Hi, ich hoffe es kann mir jemand mal wieder weiterhelfen. Und zwar blicke ich bei den ganzen Datenblättern und Beschreibungen zur Ansteuerung des Grafik Displays mit T6963C Controller nicht mehr durch. Ich möchte nur eine Grafik anzeigen lassen die sich im RAM befindet. Und ich habe halt probleme bei der Initialisierung. Was muss ich alles einstellen, wenn sich die Grafik im Speicher ab Adresse befindet und ich diese einfach nur anzeigen möchte. Ich bin hier echt am verzweifeln. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Hallo, Peter, Du mußt das LCD mit dem T6963 zunächst so initialisieren, daß es Grafik anzeigen kann; habe Dir mal ein PDF beigelegt, in dem das recht eingängig beschrieben ist. Das Wichtigste ist die Entscheidung, ob Du im 8*8-Raster oder im 6*8-Raster arbeiten möchtest; besser gehts mit 8*8, weil dort alle Bits eines RAM-Bytes im LCD abgebildet werden, bei 6*8 nur die unteren 6 Bits eines Bytes, dadurch gestalten sich Verschiebe-Operationen viel schwieriger. Grund für diesen Unterschied: auch im Text-Bereich gilt diese Auflösung, mit 6*8 erreicht man mehr Textzeichen pro Zeile, ist aber für Grafik nicht so günstig. Letztlich mußt Du dann in den Grafikmodus schalten (Display Mode), dann zunächst den gesamten Display-Bereich löschen durch Ausgabe von 0x00-Bytes (sehr wichtig, denn das Display-RAM im LCD ist i.d.R. mit Zufallswerten gefüllt - gilt auch für den Textbereich). Dann kannst Du Deine Bytes aus dem RAM ins LCD übertragen, wobei immer zeilenweise geschrieben wird, d.h. das erste Byte füllt die ersten 8 Pixel der obersten (Pixel-)Zeile - sofern Du als Startadresse diese Position gewählt hast (Befehl ADDRESS POINTER, 0x24). Das nächste Byte dann die nächsten 8 Pixel, bis die Pixelzeile voll ist; dann gehts ein Pixel darunter weiter. Dazu kommt es aber darauf an, daß Deine Grafik im RAM auch so organisiert ist. Es könnte auch andere Anordnungen geben, das mußt Du prüfen. Viel Erfolg! Günter
