Kann mir jemand bitte erklaeren was "Entprellen" bedeutet. Vielen Dank im Voraus!
Was hat das in der Codesammlung zu suchen? --> Mikrocontroller & Elektronik!
> Was hat das in der Codesammlung zu suchen? --> Mikrocontroller & > Elektronik! Du hast völlig recht! - Die Codesammlung wird so langsam mit Fragen und beispielunwürdigem Code zugemüllt. Schade eigentlich... ...
Vielleicht sollte man hier nur noch neue Threads starten können, wenn man einen Dateianhang mitliefert. Auf diese Threads darf man dann natürlich wie gewohnt antworten. Das Hijacking von Threads nimmt IMHO auch zu...
Oder Threads müssen in der Codesammlung freigeschaltet werden...alles schon 5x vorgeschalgen worden aber wohl zu komplex zu realisieren, oder Andreas hat keinen Zeit/Lust zut Zeit. Soll ja auch vorkommen das Leute die so ein Forum betreiben ein eigenes leben führen :D
Warum eine kostenintensive Hardware-Entprellung einsetzen, wenn es ein paar Programmzeilen mindestens genausogut tun? Programm braucht man nur einmal entwickeln, das lässt sich kopieren, Widerstände, Transistoren und Logikgatter nicht, die kosten jedesmal neu... ...
Wohl wahr, wenn man einen Prozessor hat, der debouncen kann. Es gibt ja aber noch Digitalschaltungen ohne Prozessor, da wirds dann nötig. Jack Ganssle hats aber auch mit Software drauf,hier noch was von ihm: http://www.ganssle.com/debouncing.pdf Cheers Detlef
Ich hab' mir das PDF mal angesehen. Ich halte aber die hier üblichen Entprellroutinen von Peter Dannegger für effizienter. Die Entprellung für eine Taste benötigt für Variablen gerade mal ein halbes Byte (4 Bit), die Entprellung für 8 Tasten eines Ports benötigt nur 4 Bytes Variablen (insgesamt) und 13 ASM-Befehle in der Timer-ISR und dauert auf dem AVR ganze 13 Takte im Timer-Interrupt alle 4..20ms. Das ist eine Prozessorbelastung von weit unter 0,1%. Die Routinen sind aufgrund der Flags für Flanke (neu gedrückte Taste) und (entprelltem) Status sehr leicht und komfortabel zu benutzen. Ich vermute, dass es (bei gleicher Zuverlässigkeit) nicht einfacher bzw. effizienter geht. ...
