Forum: Projekte & Code Pollin Display Fragen (bezug auf "Tetris auf AtMega8")
von Gernot F. (gernotfrisch)
Es geht um dieses Programm:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-336756.html
ich hab ein paar Fragen zu dem Program/Display - bin totaller Newbie.
1.Bei Textausgabe:
  memcpy_P(&temp, &font[charx*5+x], 1);
  LCD_Write(1,temp);
  warum nicht einfach
  LCD_Write(1, font[charx*5+x]);
2. Bartholomäus schrieb:
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2)
und packt hier die Tastaturabfrage 'rein. Ich hab nirgends gefunden
was "SIG_OVERFLOW2" bedeutet. Ist evtl. nicht so schlimm, ich schau
halt wie ich das auf meinem AVR Butterfly dann machen muss - aber wo
kann ich über signal/interrupts lesen. Und was ist der Unterschied?
3. Gibt es key-bouncing noch, also wenn ich Taste drück', dass dann
eine Flut von 1-0-1-0-1-1-1-1-1 kommt, bis der Taster wirklich unten
ist? Und: reicht da ein "SIGNAL" Abstand dazu aus (Keys[i].delay) um
das zu kompensieren?
4.Das Display steuert er in x-richtung per Pixel an, in y-Richtung der
"zeile" also 1/8 mit je 8px Höhe. Seh' ich das Richtig?
5.Wenn ich einen Pixel setzen will, kann ich das Display modifizieren,
und dann einen Befehl schichen "jetzt den Speicher darstellen", oder
wird die Änderung sofort übernommen - sprich: brauche ich meinen
eigenen Display-Speicher zum "wursteln" und schick den dann komplett
geändert zum Display?
6. Wenn ich das byte (0x01) an das Display schicke, ist das dann der
obere, oder der untere Pixel der Zeile den ich setze?
7.Wie schnell wäre ein kompletter 1024byte transfer zum Display?
Ich bau' dann mal eine linien und per-pixel-grafik engine für das
Display. Poste ich dann hier, dass es alle haben können.
von Bartholomäus S. (sam_vdp)
Ich hab' den alten Thread schonnoch abonniert gehabt, bin nur am
Wochenende selten online.
1. Die Textausgabe:
Normalerweise liegen Strings (also Texte) in einem Programm sowohl im
ROM als auch im RAM des Controllers. Da aber da RAM relativ knapp ist,
kann man mittels dem Makro (?) PROGMEM im ROM ablegen. Dann kann man
allerdings nicht mehr mit den normalen C-Funktionen arbeiten, sondern
muss die ROM Funktion von der AVR-LIBC nehmen, deswegen das memcopy_P
(für PROGMEM). Der Befehl liest einfach jeweils ein Zeichen vom Text in
den RAM.
2. SIG_OVERFLOW2 ist der Interruptvektor, der ausgelöst wird, wenn der
Timer2 von 255 auf 0 umschlägt, der beim Start mit
TCCR2=(1<<CS22)|(1<<CS21);
TIMSK|=(1<<TOIE2);
aktiviert wird.
Genaueres dazu steht im Datenblatt und in der Doku der AVR-LIBC
3. Bouncen tut bei meinem Code nichts mehr, dafür sind die ...Key(s)
Funktionen gut. Das ganze ist ein bisschen aufwendiger, unterstütz
dafür aber sowohl "gedrückte" Tasten als auch Events wenn eine Taste
losgelassen wird. Die Verzögerung hat bei mir gereicht, aber das ganze
zu verlängern ist kein Aufwand.
4. Ja, genau, das Display hat keine kleinere Adresseinheit.
5. Zweiteres, die Änderungen werden sofort übernommen. Allerdings ist
das Display so träge, dass man es nicht sieht, wo etwas am Bildinhalt
geändert wird.
6. Wenn ich mich recht erinnere der Oberste.
7. Schwer zu schätzen und ich bin grade ein bisschen zu faul zum Takte
zählen, aber es dürfte schnell genug sein um es ein paarmal pro Sekunde
zu machen.
Aber:
Ich wage zu bezweifeln, dass das schnell genug sein wird. Wie gesagt,
du wirst nicht genug RAM haben um einen Backbuffer für das Display zu
verwalten und das heißt, dass einen Pixel zu setzen auf Folgendes
hinausläuft:
Speicherposition beim Display setzen
Dummyread ausführen
ein Byte lesen
das Byte umbiegen
neues Byte schreiben
Ich will's dir nicht ausreden, aber ich halte es für wenig
praktikabel.
Mit externem RAM oder einem erheblich größeren Controller wäre die
Sache natürlich eine andere.
Beste Grüße,
Bartl
Oh! Der ATmega169 hat nur 1024 bytes RAM! Ich muss mich erst an diese
Größen gewöhnen ;)
nur so zur Info - wie könnte ich einen Block (1x8 pixel) auslesen?
Ich glaub' ich hab's herausgefunden:
inline void LCD_Write(char isData,char data)
  PORTB=data;
  if (isData)
    PORTC|=(1<<LCD_A0);
  else
    PORTC&=~(1<<LCD_A0);
  // set bit 'LCD_E' -> write
  PORTC|=(1<<LCD_E);
//  asm volatile("nop"::);
  // unset bit 'LCD_E' -> stop write
  PORTC&=~(1<<LCD_E);
inline char LCD_Read()
  PORTC|=(1<<LCD_A0);
  PORTC|=(1<<LCD_RW); // perform read
  PORTC&=~(1<<LCD_RW);// stop read
  return PORTB;
Wofür machst Du manchmal diesen asm volatile("nop"::); (das wartet
genau einen Taktzyklus, nicht?)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
"nop" ist eine 1-Takt Pause sozusagen, wie du schon sagst. Das
verwendet man schonmal, weil es bestimmte Anforderungen an das Enable
Signal gibt. zB gibts so Angaben, dass Enable eine bestimmte (zum
Beispiel 200ns) stabilen High oder Low Level haben muss.
Man setzt/löscht dann den Port, macht ein paar Nops und kann
weitermachen.
Allerdings mache ich den in diesem Fall ja garnicht, nur beim Reset. Ich
hatte den nur testweise drin, aber bei 8 Mhz gehts auch ohne, deswegen
sind // davor.
Beste Grüße,
Bartl
hätte ich bei 16Mhz ein Problem? Muss ich probieren, oder?
Oder ausrechnen. Im Datenblatt vom Display steht drin wie lang die
Enable-Pulse sein müssen und in der .lss Datei von deinem Projekt
kannst du sehen wieviele Assemblerbefehle der Puls braucht. Im
Instruction Set Manual steht drin, wieviele Takte die brauchen. Wenn
Takte*1s/Taktfrequenz >= minimal benötigte Zeit, dann klappts. Aber ich
würd's auch ausprobieren.
Beste Grüße,
Bartl
