In meiner Schaltung habe ich einen NE555 verbaut und es hat bis jetzt auch alles super funktioniert. Nun sehe ich aber das der NE555 in Datenblatt von 0°C bis 70°C betrieben werden kann. Zusätzlich gibt es im Datenbaltt einen SA555 der auch bis -40°C betrieben werden kann. Meine Frage ist ob ich das IC 1 zu 1 austauschen kann und hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Tausch bzw. schon mit SA555 gearbeitet?
Da die beiden sich ein Datenblatt teilen und alle absolut maximum ratings und electrical characteristics teilen, kann man wohl davon ausgehen, dass sie bis auf den spezifizierten Temperaturbereich identisch sind. Der Austausch sollte also 1:1 möglich sein.
Den NE555 gibt es von vielen Herstellern und selbst von einem Hersteller gibt es teilweise unterschiedliche Designs. Im Vergleich zu den alten NE555 von TI ist der Aufbau des SA555 quasi gleich: SA555 https://richis-lab.de/555_8.htm NE555 https://richis-lab.de/555_10.htm Die neueren NE555 sehen weniger vertrauenswürdig aus. Wenn du nicht ganz spezielle Anforderungen hast wird es egal sein welchen 555 du einsetzt... Grüße, Richard
