Hallo Leute ich habe da ein Problem, ich habe ein Bauteil mit 16 Pins alle Pins haben den gleichen Signal VCC. Ich will, dass in Eagle alle Pins mit VCC verbunden sind, nicht nur der eine Pin, welcher in Bibliothek zwischen Symbol und Package verbunden wurde. Es sollen halt alle 12 Vias in Package mit einander verbunden sein! Wie mache ich das? Ein Package Bild von diesem Bauteil sieht ihr im Anhang! Gruss Stefan
Hallo, Du mußt ein Polygen um die Pins zeichnen (Orphans on, Thermals off, solid) und der Name des Polygons muß den Signalnamen VCC bekommen. Nch einem RATSNEST ist dann das Polygon ausgefüllt. Gruß Wolfgang Weinmann www.ibweinmann.de
Vias!! Das geht ja nur in der Bibliothek?? Und in der Bibliothek kann man ja nur Pin-Nummern vergeben!!?? ODer habe ich da was übersehen?? Gruss
Hallo, du hast hier ein Verständnisproblem. Wenn du in der Bibliothek ein Bauteil definierst, dann zeichnest du ein Symbol und ein Packages und verbindest über das Device die Pins des Symbols mit den Pins des Packages. Das Problem ist, das du nur soviel Pins mit dem Package verbinden kannst wie du Pins im Symbol hast. Ein Via ist eine Dudchkontaktierung im Board un hat nichts mit dem Bauteil zu tun dort heißt es Pin. In deinem Fall hast du mehrere Pins die gleiches Potential haben sollen, aber im Symbol nur einen Pin definiert und folglich nur einen Pin im Package referenziert. Wenn du ein Polygon um diese Pins zeichnest, dann wird nur diese eine Pin angeschlossen, die anderen bleiben ausgespart, da sie ein anderes Signal, nähmlich keines, haben. Lösung: die restlichen Pin im Sybol zeichnen und mit dem Package referenzieren. Gruß Manfred
