Forum: Platinen Eagle Netze ausblenden?!
von Markus Seidl (Gast)
Hallo an alle!
Also ich hab mich nun eigentlich schon recht gut an Egale gewöhnt und
habe das meiste soweit im Griff...
Hätte da aber ncoh ein Frage zum Layout. Ist es irgendwie möglich,
bestimmte Signale (z.B.: GND) nicht als Airwire anzeigen zu lassen?!
Habe nämlich ne Schaltung mit mehreren ICs , es ist alles ziemlich
unübersichtlich und cih möchte nicht jede einzelne Airwire anklicken
und nachsehen, ob das nun ein Signal oder nur GND ist...
nachdem ich zum Schluss ohnehin ne Massefläache drüberziehen möchte,
sollte das Anschließne der Masse Pins an diese Fläche dann kein Problem
mehr sein...
Es nervt nur unheimlich udn ist extrem unübersichtlich, weil da jeder
IC mindestens 5 Masse Pins hat udn man auf die Airwires der Signale
irgendwie keinen Überblick hat..
Ich kenne die Funktion zum Ausblenden von Netzen aus PCad, gib es sowas
in egale nun auch??!
Danke schön und nen schönen Nachmittag! ;-)
von vorbeigeschlendert (Gast)
das geht meines Wissens nach nicht, aber du könntest ja das (die)
GND-Polygon(e) gleich reinzeichnen und nach einem ratsnest sind die
Signale die zu dem (den) Polygon(en) gehören schon mal verbunden und
aus dem Weg... ich hab mir zB auf zwei Funktionstasten 'ratsnest;'
und 'route' gelegt und dann geht die Geschichte recht flott...
von Ralf (Gast)
Nach dem Ratsnest dann noch den Polygon-Rand mit Ripup anklicken, dann
löst sich die Fläche auf, aber die zur Fläche gehörenden Airwires
werden bis zum nächsten Ratsnest nicht angezeigt.
Ralf
von Suzanna (Gast)
Komisch, Masse wird doch zu Beginn des Layouts verbunden und nicht am
Schluss...
Ansonsten ist mir auch keine Funktion bekannt, die das zu leisten
vermag, vieleicht kann man ein ULP schreiben ;-)
von Heinz (Gast)
Na,ok ,danke für die Antworten!
Und ich persönlich verbinde  zuerst Siganle /Buse und sonstiges und
dann die Masse. Denn wenn cih ne Fläche hab, ist da immer irgendwo
Platz für ne Durchkontaktierung.... da hab ich lieber die Signale
sauber geführt und nicht weiß Gott wie viele Leitungen, die Masse
führen
P.S.: Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel! ;-)
von nitraM (Gast)
Hallo Heinz,
was nutzen dir sauber geführte Signale, wenn deine Masse über einige
Vias und 10mil breite Leiterzüge und einer kompletten Umrundung des
Bordes am Gleichrichter ankommen????
Masse ist das Bezugspotential, und wenn das nicht sauber ist, kannst du
den Rest eh vergessen.
Aber das ist nur meine Meinung dazu.
nitraM
von Thomas F. (Gast)
Jo, du hast schon recht. Naja, ich hab das Layout mittlererweile schon
fast fertig und vielleicht zieh ich auf dem Top Layer auch noch ne
Masse-Fläche drüber, dann dürfte es damit kein Problem geben...
von Mirco S. (moerc)
Die Debatte scheint sich hier gelegt zu haben, aber wie ich stürzen
sicher auch andere über diesen Thread, daher.....
Airwires einzelner Signale sind mit dem Ratsnest Befehl über die
Comandozeile möglich mit folgender Syntax:
Ratsnest ! "Signalname"
so blende ich gerne zu Beginn des Routingvorgangs Masse mit folgender
Zeile aus:
Ratsnest ! GND
nach getahener Arbeit blende ich ihn wieder ein
Ratsnest GND
und mache zum Schluss die Leiterbahnen für GND.
Grüße Moerc
P.S.:   Ratsnest *  blendet alle Signale wieder ein
von Jörn P. (jonnyp)
Das findet sich auch in der eagle hilfe, falls man die mal benutzt.
Ratsnest:Ausgewählte Luftlinien ausblenden ;-)
