Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR's miteinander verbinden
von Marcel Block (Gast)
hi,
kann ich z.b. Zwei oder mehr AVR's über das UART miteinander verbinden,
so das sie miteinander kommunizieren könnnen?
Marcel
von crazy horse (Gast)
2 ist überhaupt kein Problem, einfach Tx und Rx über kreuz anschließen,
fertig. Bei mehreren wirds komplizierter, geht natürlich aber auch.
von Sascha Weitkunat (Gast)
Für kurze Strecken brauchst du dabei nicht einmal einen Pegelwandler wie
den MAX232.
und wie ist es wenn ich zwei AVR's und einen PC miteinander vernetzen
will?
Marcel
von Bernhard Koopmeiners (Gast)
Hallo Marcel,
auch das geht ohne Probleme:
PC.Txd -> Max232.1 -> AVR1.Rxd
AVR1.Txd -> AVR2.Rxd
AVR2.Txd -> Max232.2 -> PC.Rxd
Somit kannst Du auch noch mehrere AVRs dazwischen hängen.
Wenn jedes Gerät eine Adresse bekommt, kann man Nachrichten jeder Art
versenden. Auch eine Rückmeldung ist möglich, wenn alle empfangenen
Daten erst vom Sender wieder verworfen werden.
Alternativ solltest Du Dir einmal das SPI anschauen. Damit lassen sich
AVRs mit hoher Übertragungsrate verbinden, ohne die UARTs zu belegen.
Bernhard
von Markus Burrer (Gast)
Dann muß aber jeder AVR die reinkommenden Daten überprüfen ob sie für
ihn sind und wenn nicht muß er sie weiterleiten. Kann für den ersten AVR
zielich viel Arbeit werden. Besser wäre das wenn man an den PC einen
RS232-RS485 Converter anschließt und die AVR über einen RS485 Bus
ansteuert. Dann kann man von den neuen AVR auch die Adresserkennung
einsetzen. Man muß dann halt am PC noch die senden/empfangen Steuerung
von Hand übernehmen. Das ganze ist dann halt ein Single Master
