Nach dem nun meine Schaltung doch sehr umfangreich geworden ist, würde ich gerne Teile des Schaltplans auf mehrere Seiten verteilen damit man u.a. beim Drucken auf DIN-A4 auch etwas erkennen kann ;-) Durch Cut & Paste läßt sich das zwar bewerkstelligen, aber leider wird dabei die Bauteilplatzierung und das Routing zerstört. Gibt es einen Trick, wie man die Schaltung auf mehrere Seiten verteilen kann, ohne das Board neu zu zu layouten? Läßt sich da evtl. etwas mit Scripten oder ULPs machen? Viele Grüße Mario
Es gibt tatsächlich einen etwas umständlichen Trick dafür: Erstmal alles SICHERN! Dann die Boarddatei umbennen. Nun nur den Schaltplan öffnen - den zu verschiebenden Teil gruppieren, danach in den Zwischenspeicher kopieren und dann die Gruppierung LÖSCHEN! Jetzt alles aus dem Zwischenspeicher an die gewüschte Stelle einfügen, speichern und egale beenden. Dann die Board Datei wieder umbennen - neu öffnen - ERC/DRC laufen lassen um zu Prüfen obs geklappt hat - fertig! :)
Es geht auch ohne umbennenen - Board schließen reicht vollig. Dominik hat aber schon Recht, es geht leider wirklich nicht anders :-(
Danke an Dominik und Thomas, es hat super geklappt. Auf die Idee, das Board zu schließen, wenn man am Schaltplan fummelt, bin ich gar nicht gekommen, da es normalerweise ja "strengstens verboten" ist, weil es leicht zu Inkonsistenzen führt - aber hier ist es genau der richtige Weg. Anzumerken wäre noch die spezielle Behandlung von Signalen bzw. Netzen. Die Signalleitungen zu dem zu transferierenden Schaltungsteil sollten vor dem Cut & Paste gekappt und dann wieder auf den gleichen Namen gesetzt werden. Dadurch konnte ich in den meisten Fällen Boardinkonsistenzen vermeiden. Bei den anderen half nur eine nachträgliche Gleichbennung der Signale, um die Konsistenz wieder herzustellen. Auch Bausteine mit 'must have'-Gattern, wie z.B. Relais, zicken besonders herum. Aber der ERC sagt dann ja genau, wo es Probleme gibt. Was Eagle fehlt, ist eindeutig eine CHANGE - SHEET Funktion. Na ja, vielleicht in einer der nächsten Versionen.
@Thomas Ja das ist mir dann nachher auch aufgefallen wo ich nochmal drüber nachgedacht habe ;) Naja - das war halt das was ich vor kurzem selber mal genau wie beschrieben ausprobiert hatte... Aber es ist wirklich nervig wenn man mal kurz was verschieben will. Überhaupt sind die Eagle Copy&Cut&Paste Funktionen SEHR umständlich. Das geht doch viel besser CADSOFT!
Hallo, kann mir jemand helfen? ich habe einen schaltplan (Layout) entworfen und würde diesen gern bei jemanden anderen ausdrucken lassen, da ich kein Laserdrucker habe. Gibt es eine Möglichkeit, das Layout zum Beispiel so abzuspeichern, das dass Layout mit einem anderen Programm geöffnet werden kann, zum Beispiel mit Word oder einem anderen Zeichenprogramm ? Würde das Layout gern in einem Laden oder so ausdrucken lassen, und die haben ja kein Eagle installiert. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß, Michael
hi, danke für die schnelle antwort, habe ich aber schon gemacht, da ist aber die druckqualität sehr schlecht. Gruß Micha
... oder installier Dir einen PDF Drucker wie FreePDF ...
Man sollte beim Exportieren auf jeden Fall die Auflösung höher setzen. Die 150dpi (Voreinstellung) sind wirklich nicht brauchbar. 1200dpi oder mehr (kommt drauf an, was der Drucker schafft) sind aber in Ordnung... Alternative: Mit nem PDF-Writer nen PDF davon ziehen und das dann im Copyshop abliefern...
hi, alles klar, werde es mal testen, auf jeden fall schon mal vielen dank ! gruß, Micha
Hallo Jungs so wie es aussieht habt ihr in Sachen Eagle den Durchblick. Ich hätte da mal eine frage? ich möchte gern in mein Board ein kleines Logo einfügen, und es beliebig anpassen und verschieben giebt es da vielleicht eine möglichkeit? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen Gruß Michael
Es gibt auch 'ne ulp, mit der kann man Bitmaps als kleine Wire-Stückchen mit einem Skalierungsfaktor in das Board einfügen. Sieht echt niedlich aus. Bin mir nur nicht mehr sicher, ob es bei der Installation von Eagle mit drin war, oder ob ich es aus den UserFiles von CadSoft runtergeladen habe (glaube aber ersteres). Gruß
