Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader T89C51AC2 Atmel
Autor: Stephan Sigmund (Gast)
Hallo
Wie bekomme ich auf diesen Conntroller den Bootloader drauf.
Habe eine Platine gemacht und die verbindung ist mit einem Max232
realisiert.
Habe versucht mit dem FLIP Programm eine verbindung zu bekommen zu
meinem Controller. Leider kommt da immer die Meldung Time out.
Gruß Stephan
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der Bootloader ist schon drin.
Hast Du denn auch einen Quarz angeschlossen ?
Hast Du beachtet, den Reset must Du mit einem kurzen High machen ?
Da gibts dann auch noch P2-Pins, die dürfen beim Reset nicht auf GND
liegen, steht aber doch alles ganz genau im Datenblatt.
Peter
Danke das hilft mir schon etwas weiter.
Quarz ist richtig angeschlossen und der Reset aus.
Was Du genau mit dem P2 Pins meinst weiß ich noch nicht, mal sehen ob
ich das finde in den Datenblättern.
Stephan
Autor: Michael Pohl (Gast)
ich hätte auch eine frage dazu:
reicht es also aus den µC über P3.0 - P3.3 an einem MAX 232
an die serielle schnitstelle des PC's zu hängen und dann über FLIP zu
programmieren ?
(natürlich mit quarz und entsprechender spannungsversorgung)
Ja einfach P3.0 mit Pin 9 von dem Max232 verbinden und P3.1 an Pin 10.
Am Stecker brauchst Du nur noch Masse am Pin 5.
danke !
ich hab hier nämlich ein schaltplan auf dem int0 und int1
also P3.2 und P3.3 auch noch mit dem Max verbunden sind
brauch ich also nur die 2 UART pin's verbinden ?
Das sind ja Interrupt Eingänge. Also soweit ich weiß braucht man die
nicht. Bei mir geht es wie oben beschrieben.
Weiß jemand von euch wie ich den AD- Wandler mit der Keil-Software
richtig programmieren muß??
 ADCON=0x00;
 ADCON=0x08;
 while(ADCON!=0x10);
 ADCON=0x00;
 ad_wert1=ADDH ;
Habe es so probiert,aber geht leider nicht.
Autor: Mario Stiegler (Gast)
bei mir funktioniert der Bootloader auch nicht. Verwende die
Flip-Software 1.8.8 unter WinXP. Habe ein 12MHz Quarz dran (Oszillator
funktioniert), EA auf 1, ALE offen, PSEN währen Reset auf 0. Kann mit
der Flip-Software keine Verbindung aufbauen -> Timeout
Welche P2 Pins sind gemeint?
Wenn Du P2 offen läßt, ist das o.k.
Überprüfe doch erstmal Deine Serielle.
Nimm z.B. den T89C51AC2 raus, und überbrücke Pin 10-11.
Dann mit Hyperterminal muß alles, was Du sendest zurück kommen, solange
diese Brücke drin ist.
Peter
Morgen
Welche Baudrate hast Du eingestellt?? Bei mir ging es nur mit der 2400
Einstellung.
Sonst hatte ich auch immer das Problem mit dem Time Out!!
Stephan
ich habe den Fehler gefunden. Es war die serielle Schnittstelle falsch
angeschlossen. Jetzt funzt es.
Danke.
Ciao Mario.
da gibts auch ne tabelle in den datenblättern
in der steht welche baudrate zu welcher core Frequenz passt.
(nur mal als hinweis)
