Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: in möchte eine Platine mit einem Baustein im PLCC 44 Gehäuse erstellen. Der Baustein (ein AT89C52) muss gesockelt werden. Leider stellt Eagle keinen "gesockelten" Baustein zur Verfügung. Gibt es einen simplen Weg, um zu einem gesockelten PLCC44 Baustein zu kommen (ohne eine neue Libary erstellen zu müssen)?. Gruss, Knut
tach ich hab heute meinen sozialen. im anhang ist die modifizierte altmel.lbr die den nun auch gesockelt enthält. ich hoffe du wolltest truh hole und nicht smd. noch eines es ist NICHT geprüft. ich habe lediglich im device die "bauform" hinzugefügt und das connect vom pllc44 übernommen. wie du siehst sind nur 5 od 6 clicks zum glück viel spass damit mischa ps: keine angst beim weitergeben die bibo muss nicht mit das klappt acuh wenn nur das layout und scheme übergeben wird
moin moin, der AT89C52 hat also ein PLCC44 Gehäuse. Nimm doch einfach eine SMD-PLCC44 Fassung, dann brauch da eigendlich nihcts geändert zu werden. Oder Du tauscht im Board das Packed gegen ein PLCC44. Dazu ist keine neue LIB notwendig. Die Fassungen sind doch nur 1:1 Verlängerungen. Mit Gruß vom TriccyMan
