Hallo, ich suche nach folgenden Informationen über meine Judo Bioquell Anlage: * Hall-Sensor (Fabrikat/Datenblatt) und Eingangsschaltung der Auswertelektronik * DIP-Schalter Einstellungen an der Auswerteelektronik Hintergrund ist, dass es Probleme mit dem Flügelrad gibt (hoher Anlaufwert), die nur mit einer Umstellung des Schiebereglers zur Wasserhärte zu lösen waren. Dadurch wird der Erfassungsmechanismus mit einer höheren Wassermenge durchströmt, was wiederum mit der Folgeelektronik kompensiert werden muss, da sonst die Anlage zu häufig Regeneriert. Daher dachte ich an eine Reduzierung der Hallimpulse mit zwischengeschalteter Logik. Anscheinend lässt sich auch mit den integrierten DIP-Schaltern der Elektronik ein Teilerfaktor einstellen.
Da musst du erst einmal den internen Orgoniten der den Hallsensor zum schwingen bringt mit in Granderwasser eingelegten HF Bernstein Schraubendrehern nachjustieren.
Abgesehen davon, dass das schon ein bisschen nach Voodoo klingt, ist die Frage leider sehr unpräzise gestellt. Was sind denn nun die benötigten Informationen? Die allgemeine Frage nach dem Hallsensor könnte mit der allgemeinen Antwort, die Funktionsweise sei auf Wiki erklärt, beantwortet werden. Auch das DipSwitch besteht halt nur aus zwei bis acht Schaltern. Was genau ist da unklar? Und auch die Beschreibung des Problems ist nicht ausreichend um in einem Forum Hilfe zu finden, in dem nicht jeder so ein Teil daheim hat.
Wasserenthärten ist also Voodoo. Hoffentlich sind bald die Ferien rum.
Ehm, Vorposter, ich denke, dir fehlt die ein bisschen Isolation. Einfach irgendwelche Informationen zu Schaltern als Lösung für ein nicht ausreichend beschriebenes Problem mit einer Durchflussmenge oder auch nur Fehlmessung derer zu erfragen ist definitiv Voodoo. Da kann keine fundierte Antwort kommen, es sei denn, jemand hätte genau dieses Gerät und hätte ein gelöstes Problem in der Beschreibung wiedererkannt. So können wir nur die Glaskugel bedienen und in der Blech gewordenen Voodoopuppe ein paar Schalter nachrüsten. Also, reduziere mal deine (An-)Spannung in den Bereich der Schutzkleinspannung.
