Hi, hab die Platine als *.doc im Anhang. Es handelt sich um einen kleinen Adapter für einen Foliensteckerhalter auf zehntel-zoll raster. Kann mir die jemand machen? Am besten mit Bohrungen (sind ja "nur" 40) weil ich dafür kein Werkzeug habe (ja, ich bin schlecht ausgestattet :)) Profesionelle services kommen für sowas ja wohl kaum in frage :)
als WORD??? wenn, dann bitte hochauflösende Grafikdateien... 600dpi sollten schon drin sein... außerdem solltest du das Layout noch mal überarbeiten,es sieht nämlich an etlichen Stellen echt krüppelig aus, wenn zb die Leiterbahnen nicht richtig auf den Pads enden oder nicht sauber 45° gewinkelt sind... und der Umriss des Steckers darf auch nicht zu sehen sein, sonst würde er als Kupferbahn erscheinen...
Nochmal als PDF und ohne die überflüssigen layer (place) :)
okay, wie es aussieht war mir eigentlich egal :) Ich überarbeite das nochmal, hab ich gestern nacht gemacht. Aber kann mir das jemand machen?
So, jetzt sauber genug? So sollte man das ätzen können nehme ich an.
Dein Design hat nen Fehler (oder ich kenn die Gehäusebauform net :P). Du hast nur 19 Pads in der oberen Reihe (und 20 unten). Du brauchst Dir aber kaum die Mühe machen, passende Adapterplatinen gibt's zu kaufen (ok, je nach Pinzahl/Bauform vielleicht nicht als Schnäppchen). Die sind dann auch durchkontaktiert und haben Lötstoplack (damit lässt sich das SMD-IC auch besser löten). Ich hab mir letzt so eine bei www.segor.de geholt. Schau mal im Katalog in der Hauptgruppe "Steckverbinder/Fassungen" und da in der Obergruppe "Converter und Programmieradapter" nach. Porto fängt da auch schon klein an. Oder auch unter http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm Porto wirst Du da erst noch anfragen müssen. Nen 40Pol TSOP/SOP auf DIL find ich da jetzt aber nicht, frag halt einfach mal an), eventuell geht auch der 44er. Bis denne, Andreas
@Andreas: Das Design stimmt schon. Der Steckverbinder hat nur 39 Pins. @Lupin: Ich brauche auch einen solchen Adapter. Hast du das Design mit Eagle gemacht? Wenn, ja dann könnte ich es zweimal auf meinen Nutzen setzen und dir anschließend die Platine zukommen lassen. Gruß Jörn
Für die anderen ICs werde ich adapter von elk-tronic nehmen, die sind um einiges günstiger als die von segor :) Jörn: Ich muss nochmal checken ob das so hin haut... ich hab noch nicht mal einen Drucker hier, nachher geh ich das mal ausdrucken und schau nach ob das passt. Das ist mit eagle gemacht. Als Anhang nochmal die lbr und brd datei. Die LBR ist noch nicht fertig, ist für ein Display aber du kannst dir das "Package" des connectors raus holen (ist auch der 31er drin).
@Lupin: Der Footprint paßt. Anbei ein modifizierter Adapter. Wenn der für dich in Ordnung ist, setzte ich auf die Leiterplatte drauf. Gruß Jörn
Ja klar, ich hab halt einfach vias gesetzt anstatt eine stiftleiste aus der lib zu nehmen. (Wäre doch aufs gleiche raus gekommen oder?) Wieviel willst du denn für einen Adapter haben? Mail mich bitte mal an: lupin003@gmx.de Danke, Marius
