Hi, weis jemand wie ich Eagle beim 2seitigen Routen sagen kann das es zum durchkontaktieren nur die Bauteilpins nehmen soll und keine Vias? Gruß Marco
Hallo Marco! Ich glaube das liegt an der Einstellung des Autorouters. Schau mal im Board unter Tools -> Auto. In der Registerkarte "Busses" sollte bei Via eine 0 stehen. Dann macht er keine durchkontaktierung irgendwo in der Leitung. ... hoffe ich. Vergleich am besten nochmal mit dem Handbuch zur Version 4.1 (zufinden auf der cadsoft-Seite). MfG Lukas
Könnte aber auch die Registerkarte Route sein. Kann es leider gerade nicht ausprobieren, aber ich hoffe es hat Dir trotzdem geholfen. :)
Ich habe auch dieses Problem und arbeite ohne Autorouter. Ich möchte von der einen Seite mit DIP bestücken und auf der anderen Seite, auf der die DIP Teile normal festgelötet werden, mit SMD bestücken. Ich brauche folglich keine Vias und möchte die SMD Bauteile quasi mit diesen Lötpads der DIP Bauteile verbinden. Wenn ich dies versuche, will Eagle ein Via auf das Lötpad setzen, was nicht geht. Kann mir jemand helfen?
Die Fehlermeldung lautet: "Kann an Position (2.944016 1.9) kein Via zum Layer '1' setzen"
Kann man ein Teil spiegeln ohne es auf Bottom zu bringen?
@ guru
Wozu das?
Spiegele die SMD-Bauteile, dan sind sie auf Bottom. Dann knast du sie
ganz normal routwen, ohne Vias.
MFG
Falk
Man muss die Optimizer 1..3 die Anzahl der Vias stückweise runterfahren, dann reduziert das programm die vias, den rest bearbeite ich meistens nach, aber ausstellen weiß ich leider nicht,...
Hallo, wenn man keine Vias haben will, muß man beim Platinensetup unter DRC/Layer die Klammern um Layer "(1*16)" wegnehmen. "1*16" stattdessen benutzen.
