hallo zusammen habe eine einseitige platine, wobei ich aber einige anschlusspins (z.bsp. an widerständen) als via erzwingen will um sie von der anderen seite (oben) löten zu können. wie kann ich dies erreichen? vielen dank
aha. also wenn ich den drahtwiderstand auf top platziere und die leiterbahn bottom weg geht, ist ja wohl auch das pad bottom. wie erreiche ich den die durchkontaktierung - und somit etwas pad um von top zu löten?
auch auf die Gefahr hin hier jemanden zu füttern.... wenn du ein bedrahtetes Bauteil (zB einen Widerstand) einfügst, dann ist das Pad für das Bauteil oben und unten gleich => hast du im Prinzip eine Durchkontaktierung mit einem Bohrdurchmesser der dem Drahtdurchmesser entspricht... schon mal eine Platine angekuckt?
danke den onkeln, danke der fütterung ja, ich habe auch schon mal eine platine gesehen, sogar schon in diesem jahrtausend. es ist mir wirklich nicht ganz klar, dass wenn ich den widerstand setze und bottom eine leiterbahn weg geht habe ich doch eine einseitige platine...?! wie weiss der hersteller nun dass ich oben das pad auch brauche inkl durchkontaktierung? indem ich schlicht und einfach 2-lagig bestelle? es ist mir leider nicht gelungen rauszufinden auf welchem layer sich ein pad nun befindet : top, bottom, top+bottom? besten dank für eine hilfreiche erklärung
genau, sogar pad und via! aber wie weiss ich ob das pad nun auf top oder bottom liegt?
In dem du die platine als doppelseitig entwirfst !!!!!!! weiss eagle alleine das bedrahtete bauelemente durchkontaktiert werden !! EINFACH MAL DAS HANDBUCH LESEN !!!!!
Hallo mischl So langsam dämmerts mir! Der Widerstand soll also auf der Oberseite angelötet werden. Auf der Unterseite (normalerweise die Lötseite) darf - aus welchen Gründen auch immer - auf gar keinen Fall gelötet werden. So aber würde, ohne Durchkontaktierung und mangels Lötstelle, das unter Pad nicht mehr (oder nicht unbedingt) Kontakt mit dem Widerstandbeinchen haben. Habe ich dich soweit richtig verstanden? Nun, sobald auch nur ein einziges Pad auf der Oberseite existieren soll, muss die Platine sowieso zweiseitig sein, dann werden die Löcher auch mit Durchkontaktierungen hergestellt. Aber wenn dir fürs Anlöten allein die Durchkontaktierung genügt (So wie ich es aus deinem zweiten Beitrag verstanden habe), dann wirst du dies wohl oder übel mit deinem Leiterplattenhersteller verbal abklären müssen! Nur so aus Neugierde, wieso soll nur von der Oberseite gelötet werden? Bzw. was soll das ganze werden? ...dann würden sich vielleicht auch einige leichter tun, dir bei deinen Problem zu Helfen. mfg
hallo hugo vielen dank für deinen beitrag, es war genau dass was ich wissen wollte! es gibt einen supereinfachen (!? siehe oben) print mit widerstand, klemmenblock der oben drauf ist aber unten gelötet, und einem reedkontakt der unten drauf ist aber oben gelötet! die leiterbahnen verlaufen einseitig - wo ist eigentlich egal - und ein bauteil (klemmenblock oder reedkontakt) muss auf der entgegen gesetzten seite gelötet werden können. that's it. wenn möglich sollen die leiterbahnen nicht grad parallel auf beiden ebenen verlaufen nur um beidseitig löten zu können... so der schönheit halber. besten dank auch für alle onkelhaften tips. sehr gefallen auch die vielen !!! und RTFM. vielleicht lohnt es sich mal ein paar gute forenbeiträge zu studieren aus sicht des problemstellers, statt sich nur im handbüchlein zu verkriechen den ganzen tag.... gruss
Ah ok (langsam kommt's), also eine doppelseitige Platine doppelseitig bestückt. Da aber die Bahnen nur auf eine Seite sich befinden, könnte dies der Platinenhersteller wohlmöglich als eine einseitige Platine interpretieren. Das darf nicht sein, sonst nix mit Löten an der Oberseite! So habe ich es jetzt mal zusammenfassen verstanden. Diese bedenken sind aber unbegründet, sofern der Hersteller mit den Gerber-Files auch beide Lagen (Top & Bottom) erhält. Ansonsten wie gesagt, die Hersteller haben immer ein offenes Ohr.
kann jemand diesen Thread löschen... wenn ich sehe, dass nach ein/zwei guten Erklärungen immer noch nichts geht ist das Resourcenverschwendung...
