Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit lesen von EEPROM auf IIC BUS
Autor: Jürgen Wagner (Gast)
Hallo, ich hoffe einer kann mir helfen. Ich habe folgendes Problem: Ich
will ein EEprom auslesen. Hierzu benutze ich einen 80C51 mit
Ausgangsleitungen. P1.1 für SCL P1.2 für SDA.
Protokoll sind folgend aus.
Start Bedingung
Senden con DEVICE ADRESSE 10100000B  - Schreiben
ACK kommt
dann Word Adresse
Start Bedingung
DEVICE ADRESSE 10100001B - lesen
ACK kommt.
Jetzt setze ich die Leitung DATEN auf High, damit eine 0 den SDA Bus
runter ziehen kann.
Nach 8 x TAKTEN kommt ein NO ACK vom MAster.
Stop Bedingung
Eigentlich sollte ich die erste Adresse Inhalt Daten gelesen haben.
leider tut sich nichts. Ich habe festgestellt das  nach ca. 8-10
Durchgängen manchmal ein Ergebnis da ist. Ich beobachte das auf dem
Oszi, als ich die SDA Leitung angeschaut habe. Getriggert habe ich auf
die Startbedingung Devive Adress lesen.
Das Protokoll scheint i.o. zu sein. Bei Low Takt der SDA wechsel, bei
High Daten sind stabil. Meine Taktfrequenz liegt bei 50us. Soll später
schneller werden.
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache.
Gruss
Jürgen
PS: Es ist ein EEprom 24LC16BT
Autor: hoschi (Gast)
Hallo jürgen!
Ich hab mal unten kommentiert. Hatte auch lang Probleme mit manchen
Bedingungen im I2C-Bus (PCF 8574 und m242456-32KByte EERPOM benötigen
unterschiedliches Master-ACK).
Wenns nicht weiter hilft, dann schau mal nochmal ins Datenblatt und in
die I2C-Bus-Spezifikation von Philips.
#Start Bedingung
>OK
#Senden con DEVICE ADRESSE 10100000B - Schreiben
>OK
#ACK kommt
>OK
#dann Word Adresse
>OK
#Start Bedingung
> Achte darauf, dass du den I2C-Bus vorher wieder frei gibst, damit erneute
Start-Bedingung erfolgen kann.
#DEVICE ADRESSE 10100001B - lesen
>OK
#ACK kommt.
> OK
#Jetzt setze ich die Leitung DATEN auf High, damit eine 0 den SDA Bus
runter ziehen kann.
> falsch: SCL auf High, Bit von SDA einlesen (mov c,SDA),
 SCL wieder LOW. C (carry) sichern (rlc a). Das ganze acht mal.
#Nach 8 x TAKTEN kommt ein NO ACK vom MAster.
> OK
#Stop Bedingung
> OK
Oder mail mich mal an, habe fertige I2c-Routinen abgestimmt auf 100 KHz
Busfrequenz mit 8051.
Gruß,
hoschi
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hier findest Du meinen funktionierenden Code:
http://www.specs.de/users/danni/appl/hard/i2c/index.htm
Peter
