Hallo, ich möchte mit dem internen AD-Wandler meines Atmega8 eine Spannung messen. Diese greife ich über einen hochohmigen Spannungsteiler ab. Nun kann es im Fehlerfall passieren, dass diese Spannung negativ wird. Ich habe mal gelesen, dass AD-Wandler da sehr empfindlich sind. Nun meine Frage, wie kann ich den Controller am besten gegen diese negative Spannung schützen. Ich muss und will die negativen Werte nicht auswerten, der Controller könnte also 0V ausgeben. Würde eine umgekehrte Diode am Eingang, die den Strom ableitet reichen, oder zerstört jede kleine Negativspannung den Wandler bereits. Was gibt es sonst noch für Schutzmöglichkeiten? Vielen Dank im Voraus Gruß Andreas
