Hallo zu später Stunde Habe ein "Problem" und möchte gerne wissen,wie die grosse Gemeinde der Programmierer damit zurecht kommt. Ich möchte mehrere SOIC AVR`s brennen, gibt es dafür einen Sockel ?. So wie ein Textoolsockel für DIP ? Die AVR`s lassen sich nicht in der Schaltung brennen, da die Platine zu klein ist und nachfolgende IC`s direkt daneben gelötet sind. ISP geht also nicht !!!!!!!!!! Momentan habe ich mir einen DIP Sockel und den entsprechenden Pins dünne Drähtchen angelötet und löte die Drähte dann an die AVR`s bzw. PIC`s. Ist natürlich eine besch.... Knuffelarbeit und die Gefahr von Fehlfunktionen (vertauschte Drähte, zu heiß, etc.)ist sehr groß. Und ich muss den SOIC Chip 2 mal löten bzw. erhitzen. Wie macht ihr das, wenn ihr mehrer Chips brennen wollt. Ich hoffe, der eine oder andere hat villeicht eine bessere Idee. Mfg Shadow2708
Hatt mir ein SOIC-Sockel bei Ebay gekauft fur meine 2313. (Hat mir einiges gekostet aber wirkt wirklich supertoll) Schon seit einige Wochen versuche ich auche einer fuer ATMega8 zu bekommen (TQFN und MLF) aber die sind fast nicht zu bekommen. Oh,. hatte vorher eine Platine geaetzt mit ISP-Konnektor und dann die SOIC und TQFN mit meine Daum drauf gedruckt wenn ich es Flashen wollte. Im Anfang scheisse, aber nach einige Uebungen geht es... P.S. Entschueldigungen fuer meine schlechte Deutschssprache.
http://www.arieselec.com/ http://www.winslowadaptics.com/uk/Default.asp bei www.farnell.de gibts einige Sockel, Preise ab 20 bis über 100 pro Stück!
Ich ätze mir die Sockel immer selbst. Wenn man z.b. ein IC nur programmieren will, aber es nicht auf dem sockel bleiben soll "klebe" ich das ic mit lötpaste drauf, programmiere es und nehme es wieder davon
Habe mir einen PLCC Sockel "zurechtgesägt", diesen mit entsprechenden Abstand auf eine Lochraster gelötet. Den Chip drückt man dann mit dem Finger leicht auf - funktioniert durch die vergoldeten Federkontakte sehr gut! An den Stirnseiten lötet man sich noch eine Art Anschlag (Draht) als Positionierhilfe...
@Peter Das "Aufkleben mit Lötpaste" finde ich interessant - welche nimmst Du, und wie verhinderst Du Kurzschlüsse?
Hallo Habe mir hier http://www.segor.de/bilder/00008e22.jpg die Sockel bestellt und mit dem Dremel auf Breite und Länge bearbeitet. Dazu ein kleines Platinchen geätzt und kann nun Brennen und Testen mit dem gleichen Sockel. Aus dünnem Plastik eine Klammer gebogen, so hat der SOIC den richtigen Kontakt und kann nicht raus fallen. Habe die Schaltung für den Sockel als PSD File noch auf dem Rechner, wer Interesse hat, mailen. Sieht zwar nicht schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Will ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Mfg Shadow2708
