Hi, Ich wollte gerade bei Reichelt "FE2CU 200X300" bestellen. Die ist in der Rubrig Fotobeschichtet, 2-seitig beschichtet. In der näheren Beschreibung steht aber "Epoxyd doppels.,1,5mm einseitig Cu 35µm, photobeschichtet, 200x 300mm." Wenn jetzt nur eine Seite mit Cu beschichtet ist, wofür ist dann die andere Seite? Gruß, Lasse
Das würde ich einen Copy&Paste-Fehler nennen... Der Text ist wahrscheinlich einfach von der FEPCU 200x300 kopiert, ohne das "ein" in "zwei" zu ändern.
ok, welche Platine ist denn mehr zu empfehlen, die oben genannte (Hersteller: Proma) oder die von Bungard? Bei der Bungardplatine sind ja noch 10cm mehr zum gleichen Preis dabei... Gruß, CowZ
Bei Bungard fährst du nie schlecht! Lässt sich auch nach sehr langer Lagerzeit noch verarbeiten! Ausser dem Fotolack gibt es aber eigentlich keine spürbaren Qualitätsunterschiede!
