Forum: Platinen Relais, Pinabstand und 230V auf Platine
von Bärenmarke (Gast)
Hallo! Wie ich ja in einem anderen Thread gelesen habe, sind 6,3mm
Abstand zwischen 230V-führenden Leiterbahnen vorgeschrieben.
Habe auf einer Platine nun ein Relais (laut Reichelt bis 400VAC
spezifiziert), dessen Pins nur knapp 3mm Abstand voneinander haben.
Ebenso gibt es die ganzen Triacs, Schraubklemmen etc. nicht mit so
großen Pin-Abständen. Was soll dann diese Vorschrift, oder kaufe ich
einfach immer die falschen Bauteile? ;-)
von Stephan (Gast)
Was Reichelt sagt und was die DIN-Normen, sind zwei Paar Schuhe.
6,3mm sind im Eingang von Netzteilen vorgeschrieben; baust Du kein
Netzteil, kommen andere Sicherheitsabstände zum tragen.
Leg doch mal ein Datenblatt hier rein von diesem Relais.
Stephan.
von high_speed (Gast)
Hallo Stephan
Du hast anscheinend die Norm vorliegen.
Worauf beziehen sich denn die 6,3mm.
Ist das der Mindestabstand zwischen Primer- und Sekundärseite?
Ich habe leider nur eine Tabelle aus dem alten MIL-Std 275 B, wonach
für 230V ein Abstand von 3,17mm reicht. [IA  (0 .. 3048m, ohne
Schutzüberzug, normale Umweltbedingungen), 301V .. 500V ]
http://www.andus.de/Leiterplatten/Tabellen/Spannungsfestigkeit.htm
Nach der FED-22-02 soll laut
http://www.pcb-pool.com/wwwboard/messages/464.html
ein Abstand von 2,54mm reichen.
http://wiki.fed.de/fed-wiki/index.php/FED-22-02
Holger
Hallo! Hier mal ein Datenblatt, das Raster beträgt 5mm, inkl. Lötpunkte
sind es dann vielleicht noch 3,5mm Leiterbahnabstand:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14RACcgdS4AQ4AAHEy-Tkf2c79f8ee162cb110a65be3c8f00829b;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C33;WG=0;SUCHE=40.61.9;ARTIKEL=FIN%252040.61.9%252012V;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=FIN%2040.61.9%2012V;FOLDER=C300;FILE=FIN40%2523FIN.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
Und ja, es kommt mit in den Eingangszweig eines Netzteils, ist aber
nicht direkt Bestandteil der Netzteilfunktionalität.
Nur gibt es irgendwie kaum Bauteile, mit der man diese Norm einhalten
könnte. RM 2,54 oder 5,08 ist Standard, mit Lötpunkten unterschreitet
man die 6,3mm deutlich.
von Stephan (Gast)
Korrekt, bezieht sich auf den Abstand zwischen Primär- und
Sekundärseite.
230V sind aber nur der Effektivwert; rechnen muss man mit dem
Spitze-Spitze-Wert.
Beim Relais ist der Abstand zwischen Primär- und Sekundärseite gute
10mm. Die Luft- und Kriechstrecke beträgt gute ca. 8mm. Da kann man
ohne Probleme mit Kupfer 6,3mm erreichen.
Tatsächlich gibt es sehr viele verschiedene Relais, und alle haben ihre
eigenen Einsatzzwecke. Nicht jedes Relais ist dazu geeignet, die
geforderten Isolationsabstände einzuhalten. Aber wie gesagt, es kommt
auf den jeweiligen Einsatzzweck an, und welche Normen da
ausschlaggebend sind. Entsprechend muss man dann ein passendes Relais
auswählen.
Stephan.
Achso, Abstand zwischen Primär und Sekundärseite ist ja wieder ein
anderer Schnack, der ist ja beim Relais 1,4 cm und beim Printtrafo
sogar mehrere cm. Dachte die 6,3cm beziehen sich auf den Abstand der
230V-Leiterbahnen zueinander.
Danke und viele Grüße,
Bärenmarke
von Kriki (Gast)
Bei dem Abstand kann man auch nochmal bescheissen, indem man einen
Luftspalt zwischen prim. und Sekundär reinfräst.
von Manfred (Gast)
@Bärenmarke
Es gibt keine pauschale Aussage. Es hängt von deinem Spannungsbreich
ab, dem Verschmutzungsgrad und noch ein paar anderen Sachen.
Manfred
