Probleme mit ADC
Gast #30567
Moin moin.
Ich habe kürzlich folgendes ADC-Testprogramm erstellt und feststellen
müssen, das die ausgebenden Werte nichts mit der  Eingansspannung zu tun
haben (volkommen zufällig von 0 bis 1023). Die Referenzspannung bezieht
der AVR aus der 5V Versorgngsspannung, den ADC-Masse-Pin habe ich
natürlich auch entsprechend verbunden. Das müsste doch eigentlich
reichen, oder?
#include <avr\io.h>
#include <avr\signal.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <progmem.h>
#define CPU_SPEED_MHZ 8
#define SERVO_PORT PORTD
#define SERVO_PORT_INI DDRD
#define SERVO_PORT_SIZE 255
#define SERVO_1 0
#define LED_PORT PORTA
#define LED_PORT_INI DDRA
#define ADC_PORT_INI DDRB
#define ADC_PORT PORTB
int measure(){
  volatile char h,l;
  // Teilungsfaktor auf 8 und ADC aktivieren
  // Nicht frei laufend
  outp ((1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0), ADCSR);
  outp ((1<<MUX0), ADMUX);  // Kanal an Pin 1 auswählen
  sbi (ADCSR, ADSC);
  while (bit_is_set (ADCSR, ADSC)); //Nun warten
  l = inp(ADCL);
  h = inp(ADCH);
  outp(l,DDRA);
  //servo_goto(((l*10)/25)+100);
  //return();// Wert ausgeben
int main(void)
  outp(255,LED_PORT_INI); // Freigabe zum Output
  outp(255,SERVO_PORT_INI); // Freigabe zum Output
  outp(0,ADC_PORT_INI);  // Freigabe zum Input
  //outp (0,ADC_PORT); //Pull-Up aus
  outp(0,LED_PORT);
  for(;;){
    measure();
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
