Hallo, wenn man eine Leitung setzt und das Layer wechselt wird ja ein Via automatisch gesetzt. Soweit so gut. Das funktioniert auch. Wenn ich aber einen Via manuell setzt und dort Leitungen hin- bzw. davon wegziehe passiert es manchmal, dass ein gelbes X an der Stelle angezeit wird. Der DRC sagt anschließend "Clearance Error". Woran kann das liegen? Optisch sehen die Dinger genauso aus wie die automatisch gesetzten ... Gruß Andreas
Also ich weiß nicht, ob das hilft... Jedenfalls: Ich habe dieses X auch einige Male bekommen, allerdings immer nur, wenn ich ein via gelöscht habe oder aber wenn mit einem Via zwei Leitungen zusammenkommen sollten, dies aber nicht der Fall war (Die beiden Leitungen waren niht 100% ig korrekt miteinander verbunden).. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen... sry..
Eagle spinnt da ab und zu etwas rum und packt ZWEI vias übereinander! Bei mir ist das jedenfalls schonmal passiert - k.a. warum. Einfach mal das oberste via verschieben und dann mit F2 neuzeichnen lassen - kann sein das da noch ein zweites erscheint ;) Oh und auch mal Ratsnet ausführen natürlich - dann geht so dieses X normalerweise weg.
