Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem.. Ich müsste den Drainanschluss eines FET auf 2 Pads in einem SO-8 Gehäuse zuordnen. Dieses Problem wurde hier schonmal diskutiert und ich habe die Lösung auch ausprobiert. Also heissen meine 2 Pads "D1@1" und "D1@2". Nur leider ist es jetzt so, dass bei der PIN/PAD-Zuordnung genau diese beiden wieder auftauchen und Eagle nicht mit den Bezeichnungen vor "@" arbeitet. Im BOARD wird dann auch nur 1 Pad verbunden. Anbei mal ein Screenshot von der ganzen Sache: http://www.acdesigns.curz.com/eagle.jpg Hat jemand eventuell eine Idee? Eagleversion ist 4.11 Danke im Voraus Gruß Stefan
Du musst im schematic vom FET zwei Pins für Drain anlegen anlegen, einer D1@1, der zweite D1@2. Das Gehäuse-Pattern hat acht Pads (1..8) und dann kannst du den Pin D1@1 z.B. mit Pad 3 und D1@2 mit Pad4 verbinden. .. ich hoff das war soweit verständlich? grüße leo9
