Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC32MX350 Programmierung schlägt mit seltsamer Meldung fehl
von Zonk (Gast)
ich versuche gerade, einen PIC32MX350 per PICKIT4-Programmer zu
progammieren, leider mit mäßigem Erfolg. In der MPLab-IDE kommt erst
diese Meldung:
Application version............00.05.41
Boot version...................01.00.00
Script version.................00.03.33
Script build number............0540a22e50
PICkit 4 is supplying power to the target (3,25 volts).
Target device PIC32MX350F256H found.
Device Revision Id  = 0xA1
Da er den PIC korrekt erkennt, vermute ich jetzt mal, dass die
Hardwareanbindung in Ordnung ist. Allerdings lädt er mein Programm dann
nicht runter:
Calculating memory ranges for operation...
Erasing...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x1d000000, end address = 0x1d0031ff
configuration memory
boot config memory
Script CalcCRC_PE failed with status Type = runScript, Script name = CalcCRC_PE, Status = 0x102
data: 0:0:0:0:
Programming did not complete.
Google hat zu der seltsamen Fehlermeldung am Schluss leider nicht
wirklich was gefunden. Deswegen: hat jemand eine Idee, was das Problem
sein könnte?
Danke!
