Hy ich bins noch mal, probiere das jetzt schon ewig aus. Wie kann ich den mein Spline erzeugen? Also die Kontrollpunkte anhand deren dies Mathematische Funktion erzeugt wird an der dann widerum PovRay die für den Film benötigten Bilder rendert. Das folgende mit der INI-Datei einbinden bekomme ich hin (Habs mit einem Beispiel versucht).
Hallo. http://www.matwei.de -->Eagle3D Dokumentation -->Punkt "4.11 Animationen" Also einen Layer mit der Nr. 230 in Eagle erstellen und darin Textelemente wie beschrieben platzieren. Das Einbinden der generierten INI kannst du ja...
Also danke erstmal, hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Nun aber gleich zur nächsten Frage. Wie kann ich nun die Bahn der Kamera eingeben. Also das mit den Punkten die nacheinander und in einer gewissen Höhe über der Platinen angefahren werden ist mir schon klar. Aber wie kann ich die Kameraführung dementsprechend mitbeeinflussen. Bei mir zeigt sie z.B immer irgendwo hin bloß nicht auf die Platine.
Hast du denn auch zusätzlich den Blickpunktpfad ausprobiert? Für jeden Kamerapfad-Punkt zusätzlich noch eine Blickpunkt mit der gleichen Nummer hinzufügen... Hab ich allerdings noch nicht getestet, aber bei meinen Animationsversuchen (ohne Blickpunkt-Pfad) hatte er immer die Platine im Blickfeld... Die Splinepunkte waren dabei alle zwischen ca. 3 und 10mm über der Platine
