Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6x7seg multiplex ansteuern?
von Marcel Block (Gast)
hi!
ich habe vor eine kleine uhr zu basteln, dazu bräuchte ich 6 7segment
anzeigen welche ich multiplex ansteuern möchte (ich hoffe das heißt auch
so). Also ich habe alle 6stück parallel an meinen 74LS47 gehängt und die
gemeinsamen anoden der 7seg anzeigen hab ich jeweils über einen BC548C
unterbrochen.
Meine frage: Jede 7Segment-Anzeige brennt eine Milisekunde und glimmt
5milisekunden darauf hin aus. Reicht es wenn ich die Anzeigen in diesem
fall direkt OHNE vorwiderstand an den 74LS47 häng? Oder sollte da
trotzdem einer davor?
Marcel
von RTX (Gast)
I have tested a LED at 139.5 Hz with 50% duty cycle, and I have used no
resistor, and the LED lites up good. The faster the refresh the lower
the resistor, at a certain point you don't need a resistor anymore, so
that's maximum speed. (I think it roundabout 150 Hz, can't find that out
either)
von Peter D. (peda)
Der 74LS47 hat keine Konstantstromausgänge, d.h. Du brauchst in jedem
Fall Vorwiderstände.
Allerdings ist der 74LS47 nur für max 16mA spezifiziert, d.h. bei
Multiplex dürfte er etwas schwach auf der Brust sein.
Es sei denn, Du benutzt High-Efficiency Anzeigen, die kommen schon mit
2mA (Mittelwert) aus, das sind dann also 12mA bei 6-fach Multiplex.
Peter
ich hab das jetzt mal ausprobiert und die anzeigen leuchten schon ganz
gut... aber nicht konstant :/
kennt ihr nen IC welcher "Konstantstromausgänge" hat und vom dem ich
genug Strom ziehen kann damit die Anzeigen richtig gut leuchten?
Oder sollte ich einen BCD/7seg komplett weglassen und die Anzeigen
direkt mit meinem controller verbinden? (dann bräuchte ich hab 7 statt 4
ausgänge)
Habt ihr auch noch einen brauchbaren 3Bit-Multiplexer(ich glaub das
heißt so) für mich?
MFG Marcel
von Peter D. (peda)
MAX7219
Peter
