Ich will kurz aus meiner eigenen Erfahrung berichten, Platinen professionell anfertigen zu lassen. Nach dem Motto: Aus Fehlern anderer lernen. Es kam nämlich zu einem Fehler, an den ich nicht gedacht hätte und über den ich auch noch nie was gelesen hatte. Ich habe meine Entwürfe mit Eagle 4.16 light gefertigt. Darin waren dann u. a. die Gehäuse für T0-92, LEDs und DIL-ICs wie gewünscht im Bestückungsdruck zu erkennen (bspw. Halbrunde und Einkerbung). Auf den fertigen Platinen fehlten dann die Einkerbungen am IC und von den Transistoren war nur ein dünner Strich geblieben ohne Halbrund. Wie sich herausstellte, lag das wohl an der Version, die der Hersteller einsetzte, denn seine Eagle Version zeigte diese Elemente wirklich nicht an. Es waren auch keine eigenen Bauteile, sondern Standardelemente. Um so was zu vermeiden, wurde mir dann empfohlen Gerbers in Format RS274-X zu schicken. Mal sehen, ob das was bringt. Also auf jeden Fall kann ich nur raten, ein Proof in Form eines Screenshots oder so mitzuschicken und das vom Hersteller prüfen zu lassen.
Viele Platinenhersteller können keinen Bestückungsdruck auf der Kante vom Lötstopplack drucken. Deshalb immer mindestens 0,2mm Abstand von diesen Kanten halten.
