Hallo wie kann ich in Eagle die kleinen runden Kreise im Layout größer machen? Bin der Meinung das die Dinger Pads heißen. Also ich meine die runden Kreise, die sich z.B. beim platzieren eines Widerstandes ergeben - also die Beinchen... Ich hätte die gern etwas größer - damit ätzen und bohren leichter fällt.
mit ein bisschen lesen hättest du das sofort gefunden... etwas weiter unten fragte Timo S. nach: 'Pads in Eagle Bibliothek ändern!' http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-341829.html#new Brille: Fielmann
@Vorbeigeschlendert Thema verfehlt. @Hannes H. Geh bei geöffneter Board Datei auf "Werkzeuge", Layout prüfen "DRC" und dort "Restring". Dort kannst Du einstellen, wieviel Kupfer um die Bohrung stehen bleiben soll und wie groß die Bohrung wird. In der Mitte steht der Prozentsatz vom Bohrerdurchmesser. MfG Erwin
nocheins #damit es sich besser bohren lässt run drill-aid das is ne ulp die man ganz am ende ausführt die macht einem dann je nach angabe kleinere löcher hinein die man mit ausdruckt dann hat man sozusagen ne zentrierung. mischa
