Bevor ich mich an die arbeit mache; hat jmd. fertiges shematic (möglichst eagle) für usb zu seriell via ft232? Vielen Dank im voraus
kontakt at thomas - postler dot de leerzeichen weglassen und at bzw. dot ersetzen. Minus bleibt ;-)
So, Mail ist raus. Mir fällt grad noch ein, dass das ne Doppelseitige Platine ist, ist also nicht ganz so einfach privat zu ätzen. Die Platine ist so layoutet, dass sie ganz genau in folgendes Gehäuse passt (siehe Anhang): "GEHÄUSE KS21" (Reichelt Best. Nr.). Dann solltest du noch darauf achten, dass einige Anschlüsse vom SUB-D Stecker von oben geroutet sind, bei einigen Bauformen kann das ein Problem sein, da müsstest du also noch vorher Durchkontaktierungen setzen.
Wozu brauche ich denn den Max213? Es sollte doch auch ohne gehen (abgesehen von sauberer Trennung und Pegel). Gruß
Der max213 ist wie der bekanntere Bruder max232 ein Pegelwandler, nur dass der 213 alle 8 Signale einer vollwertigen RS232 Schnittstelle handeln kann und nicht nur RX/TX. Ich habe übrigens den SP213EHCA (gibts bei Farnell) verwendet, der kann nämlich bis 460kbit/s. Drauf verzichten kannst du nur wenn da sowiso nur TTL kompatible Geräte (uC) dran angeschlossen werden sollen, dann hast du aber keine richtige RS232 Schnittstelle mehr, die arbeitet nämlich mit +-12V. Vorsicht, der SP213 hat ein kleineres Gehäuse als der MAX213, nur die Pinbelegung ist gleich. Das Layout ist für den SP213, obwohl noch MAX213 drann steht! Gruß, Thomas
