Servusla, ich habe ein Problem damit meinem eagle und autorouter folgendes beizubringen. Ich habe verschiedene Bauelemente (SMD+DIL) die ich aber auf nur einem Layer aufbringen möchte. Wenn ich nun in den Rules sage, dass ich nur einen Kupferlayer habe und dann im Autorouter den Top-Layer deaktiviere, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, dass er SMD nicht auf dem Top-Layer platzieren kann (was ja richtig ist, denn Top ist deaktiviert!). Wie bringe ich dem Autorouter bei, dass er SMD auch auf Layer 16 platzieren soll? Habe ich Handbuch und im Forum gesucht aber leider ohne Erfolg. Vielen Dank
Hi Thomas, Erst die SMD Teile auf TOP (das ist ja der Normalfall), dann mirror und TOP abschalten. Der Autorouter selber platziert keine Bauteile. Oder habe ich was flacsh verstanden? mfg Ulrich
Der Autorouter platziert keine Teile, sonst würde er Autoplacer heißen. Du musst also schon dafür sorgen, dass alle anzuschliessenden Pads in dem Layer liegen, dass geroutet werden kann. Sprich SMD Teilchen müssen nach unten.
mmh, ok - da habe ich mich ein wenig mißverständlich ausgedrückt. Selbstverständlich platziert der Autorouter nichts ;-) Ich versuche mal die Methode von Ulrich und melde mich dann nochmal ;-) Er hat es aber richtig verstanden.
Die SMD- Bauteile setzt man übrigens mit der mittleren Maustaste auf den anderen Layer. In deinem Fall vom Top-Layer auf den Bottom-Layer. So musst du nur unten löten. Wenn ich dein Problem auch falsch verstanden habe, dann bitte das hier ignorieren.
Danke :) das mit der mittleren Maustaste hat mir sehr geholfen.
