Einen schönen Abend, Ich habe einen HP03S (temp/Luftdruck Sensor) ist es möglich diesen Sensor ohne Prozessortakt (z.b mit einem Quarz Oszil. ,Ne555 etc. ) zu Betreiben oder ist ein Prozessor Zwingend vorgeschrieben? Danke für die Antworten!
hier das Datenblatt http://www.datasheet39.com/PDF/748092/HP03S-datasheet.html Der Sensor kommuniziert per I2C Bus. Ein Mikrocontroller ist notwendig zur Auswertung. Siehe Seiten 3 und 4 im Datenblatt.
Vorgeschrieben nicht, betreiben kannst Du ihn auch so... Aber wenn Du Daten Auslesen willst, wird es ohne Kontroller sehr, ähm, sportlich. Ich meine I2C und so... Gruss Chregu
Ja das mit dem Prozessor weiß ich ja. das wollte ich auch tun. auf der Platine ist Bauart bedingt nicht genügend Platz. der I2c bus ist vorhanden es wäre gerade mal für einen Oszillator/NE555 Platz. Ich wollte ja nur wissen ob unbedingt ein Prozessor für den MSCL notwendig ist. das hat Bestätigt danke für eure Antwort! Grüße und Danke!
Du kannst i2c sck und mck kombinieren, muss dann aber im Interrupt gemacht werden und wenn ein Baustein clock stretching macht kann der i2c bus nicht für andere Sachen verwendet werden.
