Hallo, ich habe ein Layout mit Eagle 4.16 erstellt. Wenn ich den Plan Routen lasse, werden auch Leiterbahnen zwischen den IC-Pins verlegt. Gibt es eine möglichkeit, die Leiterbahn breite auf 0,5mm einzustellen, und die die zwischen den IC-Pins verlegt werden auf 0,3mm zu verjüngen, also das nur die teile der Leiterbahn dünner sind ? Danke.
Dafür sind die Einstellungen im DRC (Design Rule Check, Button unter dem Autorouter) zuständig. Im Tab 'Sizes' ist z.B. die Mindestbreite, in 'Clearance' kann man den Weg durch die Pads dichtmachen. Einige Dinge sind in Eagle gut versteckt.
ob das automatische verjüngen damit auch geht weiss ich allerdings nicht.
Der DRC hat nichts mit der Einstellung der Leiterbahnbreite beim Routen zu tun. Er prüft lediglich, ob Mindestmasse eingehalten werden.
Zum Einstellen der Leiterbahnbreite dient der "change width"-Befehl. Soweit ich weiss, muss man das, was Du machen willst, aber manuell erledigen. 73 Maurice
