Hallo, kann mir jemand sagen ob ich ein LCD Display, das 5V benötigt an einen AT90LS8535, den ich mit 3V betreiben möchte anschliesen kann? Oder ob es auch 3V LCD Displays gibt? Danke im Vorraus Meike
Hi, ob es 3V LCDs gibt, weiss ich nicht (bestimmt schon), aber wenn du ein 5V LCD benutzen möchtest, dann kannst du es ja mal mit einem "bidirektionalem Pegelwandler" (man kann ihn dazu missbrauchen ;-)) probieren: 74LVX245 (bei Reichelt erhältlich). Gruß, Klaus
... und wenn du es vernünftig machen möchtest, nimmst du ein 74LVC245 oder ein 74LVT245 (beide nicht bei Reichelt erhältlich). Gruß, Olaf
...wo er Recht hat, hat er Recht, aber wenn du die nirgendwo auftreiben kannst gehen auch die von Reichelt problemlos. Absolut max. Ratings: VCC: -0.5V - 7.0V Recommended Operating Conditions: VCC: 2.0V - 3.6V I/O: 0V - VCC Wenn du das Ding mit 5V betreibst, dann arbeitest du zwar ausserhalb der Spezifikation, aber noch weit unterhalb des höchst zulässigen... Die LVC Typen habe ich aber gerade bei Segor gefunden, also mach es lieber vernünftig :-) Gruß, Klaus
Ich habe bei diesen Levelshiftereien immer noch ein kleines Denkproblem... Mein Controller hat eine Versorgungspannung von 3.3V, ein Gerät mit dem bidirektionell über die selben Leitungen kommuniziert werden soll 5V. Ok, wenn der Controller dem Gerät etwas sagen will (der Treiber liegt auf 5V Versorgungsspannung) erkennt der Treiber die 3.3V Pegel noch zuverlässig und gibt sie 5V gemäß an das Gerät weiter.. Will nun der Controller vom Gerät lesen, müsste der Treiber doch auf 3.3V Versorgungspannung gelegt werden?! Ist das nicht ein 'wenig' unsauber so zwischen den Versorgungsspannungen rumzuschalten? Werden 3.3V Pegel denn von den Treibern auch bei 5V Versorgungsspannung richtig erkannt? Und viel wichtiger, wie sieht es in die andere Richtung aus wenn man, wie ich doch fest glaube, die Versorgungsspannung des Treibers nicht wechselt? Dazu bräuchte man dann ja zwangsweise einen Controller dessen Ports 5V tolerant sind. Währe nett wenn da mal jemand etwas Wissen stiften würde.
µC (5V) -> LVC -> LCD (3V): Der LVC hat 5V tolerante Eingänge, weshalb diese Richtung problemlos funktioniert. LCD (3V) -> LVC -> µC (5V): Aus dem Mega128 Datenblatt: Vih: 0.6*Vcc = 0.6*5 = 3.0V Vih ist die Spannung, bei der der Eingang garantiert als "High" interpretiert wird. Es gibt also weder in die eine, noch in die andere Richtung Probleme. Gruß, Klaus
Ok, diese Richtung hat in meinen Kopf auch noch gestimmt... aber meist, so wie auch hier, hat man ja einen Controller der mit 3.3V arbeitet und ein Gerät welches die 5V hat und mit den Pegeln nicht so tolerant ist..
