Hallo, wer arbeitet denn mit Target V12 und nutzt den Zugriff auf die Online-Bibliothek? Ich habe öfter das Problem, das ich beim Zugriffsversuch Timeout-Fehler bekommen. Besonders häufig tritt das Abends oder am Wochenende auf. Gibt es irgend etwas wichtiges was beim Zugriff beachtet werden muss? Wie sind Eure Erfahrungen? Gruß: - Reinhard -
Hallo ! Nach anfänglichen Schwierigkeiten der V12 funktioniert der Zugriff auf die Onlinebibliothek mittlerweile eigentlich gut. Manchmal "hängt" der Update bei "collect..." aber beim zweiten Versuch gehts meistens. Einstellungen in der TARGET-Registry lt. Onlinehilfe. LG EC
Hallo, welche Einstellungen meinst Du genau? Bzgl. Online-Verbindung finde ich nur HTTP-Port und Felder für Proxy-Verwendung. Einen Proxy habe ich nicht im Einsatz. HTTP stand auf 0, gleiche Fehler jedoch mit Einstellung auf 80. Die Fehler sind übrigens: "Connect socket error (Proxy present?)" und "-3: Server 2 timeout" Gruß: - Reinhard -
@ecslowhand Kann es sein, dass du Update(Programm) und Online-Bibliothek (Elektronikbauteile) verwechselst? @RHS Wenn der Zugriff wenigstens ab und zu klappt, sollten die Einstellungen stimmen. Das Problem dürfte eher auf Seiten von IB Friedrich sein. Entweder ist der Server abgestürzt oder überlastet. Als das Forum noch aktiv war, gab es mehrere Beschwerden deswegen. Ich nehme an, dass IB Friedrich außer dem Abschalten des Forums auch noch anders auf die Kritik reagiert hat, wissen tue ich es allerdings nicht. Wenn du noch die V11 haben solltest: Soweit ich weiß funktionieren die V11 Bibliotheken auch noch unter V12 und man ist nicht mehr von dem Server abängig. Wäre vielleicht eine Alternative. Auf jeden Fall solltest du dich bei der Firma einmal melden, damit die mitbekommen, dass es irgendwo hakt. Immerhin hast du dafür bezahlt und diese Probleme müssen ja nicht sein. Ich selbst habe die V12 nur aus Neugier in der Version installiert, die der c't beilag und hatte dann am 15.Mai den ganzen Abend die gleichen Probleme wie du, während es am Tag vorher noch ging. Letztendlich darf man mit dieser (Test-)Version zwar nicht auf die Bibliotheken zugreifen. Wenn der Server ohnehin nicht erreichbar ist, fällt das aber nicht ins Gewicht. Gruß, Detlev
Hallo Detlev, ich habe im April schon Kontakt mit IBF gehabt (Mail geschrieben, IBF rief zurück). Danach lief es dann einige Tage problemlos. Ich habe geprüft, ob die Probleme vielleicht an meinem Internet-Zugang liegen. Das kann ich aber ausschließen, weil ich in der Firma die gleichen Probleme mit der Online-Bibliothek habe (Target läuft auf meinem Notebook, so das ich das recht schnell testen kann). Ich habe IBF vorgestern um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, aber bislang noch nichts gehört/gelesen. V11, oder die Bibliotheken davon, will ich nicht einsetzen, weil ich halt V12 gekauft habe, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wenn das damit nicht funktioniert, werde ich die Kosten für Target als Lehrgeld buchen und ein anderes Programm einsetzen. Gruß: - Reinhard -
>Wenn das damit nicht funktioniert, werde ich >die Kosten für Target als Lehrgeld buchen und ein anderes >Programm einsetzen. Schade ums Geld. Ich verstehe auch nicht, warum man beim Kauf die kompletten Bibliotheken nicht einfach mitgeliefert bekommt. Platz genug wäre ja auf der CD. Dann wäre man nicht unbedingt auf diesen Server angewiesen. Dass man bei den Gratisversionen Einschränkungen bei den Bibliotheken in Kauf nehmen muss: OK. Einem geschenkten Gaul... Aber wenn man dafür zahlt? Meine Vermutung ist, dass mit der ständigen Zwangskontaktierung des Servers illegale Kopien verhindert werden sollen. Und die ehrlichen Kunden müssen das jetzt halt ausbaden. Da du aber offensichtlich kein böser Programmdieb bist: Vielleicht schickt dir IB Friedrich die kompletten Bibliotheken auf CD zu. Frag doch einfach mal. Gruß, Detlev
Hallo Detlev, >> Vielleicht schickt dir IB Friedrich die kompletten Bibliotheken >> auf CD zu. Frag doch einfach mal. im April hatte ich die Frage schon gestellt und da hieß es: nein, nicht möglich. Nun, ich werde nochmals fragen. Wenn es bei der Antwort bleibt ... Gruß: - Reinhard -
Hallo Reinhard, ich habe gerade ein Bauteileupdate durchgeführt. Ging ohne Probleme, Ich verwende die Prov. Version 12.3.0.27 . Mit Vorgängerversionen hatte ich auch schon Probleme, die aber seit längerer Zeit nicht mehr auftreten. In den Target Einstellungen habe ich unter HTTP Port 80 und unter Proxy Server die IP Adresse des Servers eingetragen. Eventuell hilft dir das weiter. Gruß Klaus
Hallo Klaus, mir geht es nicht um das Bauteil-Update, sondern um die Suche in der Online-Bibliothek. Aber trotzdem danke für Deine Nachricht. Eins habe ich aber nicht so ganz verstanden: >> In den Target Einstellungen habe ich unter HTTP Port 80 >> und unter Proxy Server die IP Adresse des Servers >> eingetragen. Port 80 ist klar, aber die IP von welchem Server hast Du da ein- getragen? Eine IP von einem IBF/Target-Server (wenn ja, welche?) oder die IP von Deinem Server? Letzteres nützt mir ja nix ;-). Selbst habe ich keinen Proxy im Einsatz. Gruß: - Reinhard -
@RHS Hast Du mal HTTP Port 0 ausprobiert ? Es geht Dir ja um die Onlinebibliothek. Funktionieren denn andere "download-Module" ? Was sagt TARGET denn, wenn Du nach einem Programupdate suchst ? Lg EC
Hallo Reinhard, Sorry, das mit dem Bauteiledownload habe ich überlesen. Habe die Suche in der Online-BIbliothek gerade einmal versucht und kann auch hier nur die einwandfreie Funktion bestätigen. Unter der IP haben wir in der Firma unseren Proxy Server eingetragen. Bei meiner eigenen Lizenz hier habe ich unter "IP" keinen Eintrag vorgenommen. Nur im "HTTP Port" habe ich 80 eingetragen. Gruß Klaus
@Klaus Das Problem ist nicht, dass der Zugriff prinzipiell nicht funktioniert, sondern das der Server häufiger mal nicht erreichbar ist und man daher nicht weiterarbeiten kann. Das Problem ist aber, so wie ich das sehe, nicht lokal zu lösen. Darum muss sich IB Friedrich kümmern, damit der Zugriff zuverlässig wird. Laut Logbuch gibt es die V12 immerhin schon seit fast einem Jahr. Warum sie in dieser Zeit das Problem mit der Onlinebibliothek anscheinend nicht in den Griff bekommen konnten, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Und warum sie alternativ keine lokalen Bibliotheken zur Verfügung stellen, auch nicht. Gruß, Detlev
@All Detlev hat das Problem gut zusammengefaßt. Ich hab's gestern Abend nochmals probiert, da ging's nicht. Heute Morgen kein Problem (jeweils von zu Hause aus). Gerade eben in der Firma auch kein Problem. Also mal geht's, mal wieder nicht ... Von IBF habe ich mittlerweile eine Antwort bekommen: der oder die Server wären 24 Std. online und ich solle mal anrufen, wenn ich Probleme hätte, damit man das live nachvollziehen könne. Ich vermute aber, das da keiner Abends Nachts Wochenende ans Telefon geht ... (was ja auch verständlich ist). Mein aktuelles Projekt habe ich nun versuchsweise auf Eagle konvertiert und werde versuchen, das damit zu Ende zu bringen. Gruß: - Reinhard -
Hi, von Detlev: >Und warum sie alternativ keine lokalen Bibliotheken zur Verfügung >stellen, auch nicht. Das war schon ein Diskussionspunkt zu den alten Forumszeiten. IBF will das einfach nicht. Punkt. Diesen Eindruck hatte ich. Eine der lapidaren Begründungen war, man hätte doch heutzutage überall Zugriff auf Internet. Dieses Thema ist auch mit ein Grund dafür, daß ich die Umstellung auf V12 nicht mitgemacht habe. mfg Ulrich
Ich habe mir mit Target 8 + 9 + 10 + 11 ca. 200 eigene Bauteile erstellt. Könnte ich diese in Target V12 verwenden? Wenn 'Nein', dann ist Target für mich auch gestorben.
Hi Norbert, laut den damaligen Aussagen kannst du ohne Bedenken deine alten Teile verwenden, jedoch ohne 3D Darstellung. Auch ist es so, daß die online Bauteile bei dir auf dem PC verbleiben. Es geht also "nur" um neue, noch nicht auf dem eigenen PC vorhandenen Teile. Und soweit ich das mitbekommen habe, kannst du nur mit Schwierigkeiten selber neue Teile in V12 erstellen, wegen der 3D Ansichten. Brauchst du also neue Teile, die noch nicht auf dem Server sind, dann werden sie für dich erstellt. http://ibfriedrich.com/gesuchtesbauteil.htm mfg Ulrich
@Ulrich: Eigene Bauteile in der V12 zu erstellen ist genauso simpel wie in der V11. Ein 3D-Modell ist nicht zwingend erforderlich. Bei Standard-Gehäusen wie DIL, SOIC etc. werden die 3D-Parameter übernommen, wenn die Gehäuse aus den "Standard-Libs" kommt. LG EC
Hi EC, Danke, das hatte ich anders verstanden. BTW: Nach wie vor sind für mich die Änderungen, die laut Logbuch gemacht wurden, nicht den Updatepreis wert. mfg Ulrich
Hi, ich habe diese c`t Edition. Ist es damit nicht möglich, auf den Online-Server zu kommen?? Bei mir kommt immer eine Meldung wegen fehlender Lizenz???? Mfg Sascha
Das ist auch für mich ein weiterer Grund auf das Update zu verzichten.
Vor ca. 2Jahren hat mir IBF zugesagt, daß 'innerhalb der nächsten
3 Monate' ein professioneller Masseassistent zur Verfügung steht.
Nichts ist geschehen! Es werden immer noch nicht angeschlossene Flächen
mit vagabundierenden Potentialen erzeugt.
@Sascha >ich habe diese c`t Edition. Ist es damit nicht möglich, auf den >Online-Server zu kommen?? >Bei mir kommt immer eine Meldung wegen fehlender Lizenz???? Mit dieser Version ist es NICHT möglich, die Online-Bibliothek zu verwenden. Das geht prinzipiell nur mit den Versionen, die man für Geld erwirbt. Gruß, Detlev
Schade, brauche ein LQFP64 Gehäüse. Ist leider nicht dabei. Und selber zeichnen ist bei Target ja nicht so einfach. Mfg Sascha
@Sascha Es gibt drei Möglichkeiten: 1.) Verwende die Version V11. 2.) Verwende die Version V12 mit den Bibliotheken der Version V11. 3.) Verwende ein anderes Programm, z.B. Eagle (www.cadsoft.de) Ich halte das Selbsterstellen von Elementen bei Target allerdings nicht für schwierig, allenfalls umständlich. Gruß, Detlev
Werde ich wohl selber machen müssen. Hätte ja sein können, das jemand das Gehäuse hat. Mfg Sascha
Hat von den V12 Nutzern eine V10 oder V11 (ohne große Beschränkungen) zufällig übrig? Bitte mal melden. Mit freundlichen Grüßen flow
