Hallo Wie kann man in Eagle eigene Verbindungs-Pins ähnlich den Supply_pins erstellen? Ich möchte z.B. einen Pin entfernt von einem anderen im Schaltplan verbinden, ohne eine lange Linie oder einen Bus zu verwenden, sondern durch zwei gleiche Symbole. So verbinden die Supply Pins alle Pins mit dem gleichen Namen. Die Supply-Pins selber kann ich zwar über "Value" umbennen, aber intern heißen diese dann immer noch z.B. "15V" und sind so auch alle untereinander verbunden.
Lösung: In Eagle werden Netze gleicher Namen verbunden. Um die Verbindung auch optisch kenntlich zu machen, kann man einfache Symbole verwenden und benennt dann einfach die Netznamen um.
