Hallo, könnte es bitte jemand auf den Punkt bringen, ob die Masseflächen einer typischen µC-Schaltung (Taster, LCD, MAX232) unbedingt als eine Sternschaltung nur an einem einzigen Punkt verbunden werden dürfen, oder sollten alle Masseflächen vielmehr eine grosse gemeinsame Massefläche bilden, in die die Bauelemente quasi eingebettet sind, um so den Rückströmen alle „Wege“ frei zu lassen? Darf man z.B. die (Rück)ströme sowohl auf der Oberseite, als auch auf der Unterseite der Platine (=parallel geschaltet) fließen lassen, oder werden in solchen Fällen EMV– oder andere Eigenschaften der Schaltung negativ beeinflusst?
Masseflächen kannst du bei Digital Schaltungen fast immer ganz flächig gestalten.. Ausnahmen können Schaltregler sein, wo es oft sinvoll ist diese Fläcgen zu trennen, oder du auch eine Fläche auf VCC benötigst. Wenn man dann noch eien Analogmasse hat verbindet man diese Flächen an einem Sternpunkt (idr an der Einspeisung) und versucht nicht oben DigitalGND und darunter AnalogGND laufen zu lassen (Kondensator bzw. Impendanzwiderstand)
Danke Peter, sollte auch die Masse eines Temperatursensors (NTC), der an einem ADC-Eingang hängt, von "anderen Massen" getrennt verlaufen, um irgendwelche Störeinstreuungen zu vermeiden? Ich habe schon den Google angestrengt, aber der zuckt nur mit den Schultern...
