Hallo! Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine einfache Ätzmaschine (so wie es sie bei Reichelt gibt) zu holen. Denn mein momentaner Aufbau (kleine Kunststoffbox mit kleiner Heizfolie darunter) ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Bisher habe ich immer mit Eisen-3-Chlorid geätzt, da es billig ist ich es einfacher besorgen kann und besser "handlen" kann, bis das Schadstoffmobil mal wieder an unserem kleinen Ort vorbei rollert. Kann ich solch eine Ätzmaschine mit Eisen-3-Chlorid benutzen, oder macht mir der Schlamm dann Probleme? Wenn ja, auf welches Ätzmittel (halbwegs ungefährlich für Mensch und Natur) sollte ich dann umsteigen? MfG!
Hi, ich habe mir letztes Jahr die kleine Ätzanlage von Reichelt geholt und das funktioniert alles sehr einfach und sauber mit Natriumpersulfat (ebenfalls von Reichelt). Ich glaube in der Anleitung stand explizit drin, dass man kein Eisen-III-Chlorid verwenden soll. Ciao, Peter
Fe3Cl sollte kein Problem sein. Ich fülle das Ätzmittel nach dem Ätzen immer in einen Benzin-Kanister (natürlich ohne Benzin!) und spüle die Küvette gut durch. Ansonsten kann ich auch empfehlen, das Fe3Cl nicht so stark zu dosieren. Ich nutze für meine Flüssigkeit ca. 3/5 der angegebenen Menge Fe3Cl auf 2 Liter -> Ätzergebnis ist mindestens genauso gut -> Ätzdauer ist vlt. ein wenig länger. Vlt. ist die Sättigung so eher erreicht, aber das ist mir egal ;-)
Habe seit fast 6 jahren eine dieser ISEL/Reichelt anlagen und ätze mit Natriumpersulfat . habe das Zeuchs immer in der anlage drin, in den 6 jahrne hab ich das erst 2mal komplett getauscht, sonnst immer noch bissel wasser und Natriumpersulfat "nachgefüllt" weil das zeuchs mit der zeit etwas verdunstet... Analge steht aber auch nicht im Wohnbereich, von daher ists mri wurscht
Ich ätze zuhause mit Salzsäure oder mit Fe3Cl. Theoretisch könnte ich auch noch mit Natriumpersulfat ätzen, da ich ein ätzgerät dafür daheim habe. Das Fe3Cl-Ätzgerät habe ich mir selbst bebaut. Das ging eigentlich ziemlich einfach und auch recht günstig. Dazu brauchst du dir nur eine Schraubensortimentbox aus dem Baumarkt holen(in der grösse wie du sie haben willst), etwas Plexiglas oder sowas ähnliches und einen Kunststoffkleber. Du kannst entweder die einfache Variante bauen wie Conrad sie verkauf(Rapid 2 oder so heisst das Teil) oder du bastelst etwas mehr und machst eine Rampe hinein und sonst noch alles was dir gefällt :-). Das teuerst am ätzgerät ist wohl die Luftpumpe. Ich verwende eine Elite Auquariumpumpe(wird beim Rapid auch benutzt). Als Luftausströmer nehme ich die billigen fürs Arquarium.. die werden zwar mit der zeit etwas spröde, aber wenn du sie nicht zerbrichst, dann halten sie auch. Es gibt hier um Forum eh noch einen Thread, wo eine sehr schöne Anleitung für ein Schaumätzgerät angehängt ist. Ich weis den Titel leider nicht, aber ich glaube der war einfach nur Schaumätzgerät selber bauen oder so. Wenn ich sie mal finde und das neue Monat begonnen hat, dann werde ich es uploaden wenn du willst. mfg Schoasch
so einen Aquarium-blubberschlacuh hab eich bei mir auch drin (seit einem jahr) weil das iriginal ISelding nach 5 jahren hin war. mal schauen wie lange das hält, war aufjedenfall mit 5 euro deutlich billiger als ein originalteil.
Hallo! Danke für die vielen Antworten!!! Dann wäre Natriumpersulfat auf Dauer die bessere Wahl mit so einem Gerät. Werde hier aber auch nochmal nach der Selbstbauanleitung suchen. MfG! Alex
Hier ist der Thread, denn ich gemeint habe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-244454.html#new Beim Vorletzten Beitrag ist ein pdf. Da wird alles erklärt.
