Hallo! Ich habe eine zweiseitige Platine gelötet, aber beim ausdrucken der PLatine kann man die Pads nicht erkennen, bzw nicht die stelle, die man hinterher durchbohren muss! Kann man das irgendwo einstellen? Weil wenn ich die Leiterbahnen nicht bis zum Ende in die Vias/Pads hineinziehe, zeigt mir eagle an, dass diese noch nicht verbunden sind! Danke Susanne
ich hab grad mal nachgeschaut, unter Optionen-Einstellungen-Verschiedenes-Darstellungsmodus ist "Real" oder "keine Bohrlöcher" wählbar
Der Bohrdurchmesser beim Ausdruck ist leider nicht getrennt vom Drill-Durchmesser wählbar, ich hätte auch gern für den Ausdruck nur kleine Zentrierlöcher, während es für ein Gerber-File reale Bohrdurchmesser ausgeben sollte. Das kommt hoffentlich noch in irgendeiner zukünftigen Version von Eagle, ebenso wie zwei getrennte Drucker-Defaulteinstellungen für .sch und .brd, das muß man jedesmal umstellen. Bis dahin stelle ich eben in der Bibliothek die Drill einheitlich auf einen kleinen Wert ein.
Hallo! Danke für die schnelle Hilfe, aber leider sind die Bohrlöcher bei mir trotzdem nicht sichtbar! Wo kann ich das denn manuell einstellen, weil so viele bohrungen sind nicht! Weil ist ein bisschen doof ein OP mit 8Beinchen auf gut glück zu bohren und dann passts hinterher nicht... Grüße Susanne
Hallo Susanne ich glaube es gibt eine ulp (drill aid.ulp oder so )für Dein Problem. Ganz genau weis ich es aber im Moment aber auch nicht mehr... nitraM
ich habe nochmal die Hilfefunktion durchgesucht, es gibt außer der genannten Einstellung - hier als Textbefehl aufgelistet: Pad-Darstellung SET DISPLAY_MODE REAL | NODRILL; REAL: Pads werden dargestellt, wie sie geplottet werden. NODRILL: Pads werden ohne Bohrung dargestellt. noch zwei weitere Befehle die das Drucken von Drills beeinflussen: Fill pads Pads füllen. Diese Funktion ist nur mit Treiber des Typs "generic", wie z. B. mit PostScript möglich. Wird die Option deselektiert, sind die Bohrungen in Pads und Vias sichtbar. Wenn Sie Pads und Vias "ausgefüllt" drucken wollen (ohne sichtbare Bohrlöcher), benutzen Sie den Befehl SET DISPLAY_MODE NODRILL; Sind die Bohrlöcher auf dem Schirm sichtbar und werden nur nicht gedruckt?
