Ich werde bei meiner kleinen Fräsmaschine den Motor gegen einen stärkeren austauschen. Zurzeit benutze ich einen Frequenzumrichter mit einer Leistung von 4 KW (und einen entsprechenden Motor). Der neue Motor wird eine Leistung von etwa 11 KW liefern. Die Frage - kann ich (vorübergehend) den alten (unterdimensionierten) Frequenzumrichter benutzen oder könnte es da Probleme geben? Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Du kannst auch einen leistungsstärkeren Motor durch eine auf einen leistungsschwächeren Motor limitierte FU betreiben, vorausgesetzt es handelt sich um dieselbe Motortechnologuie (Asynchron-Drehstrommotor für 230V/400V). Allerdings ist es sinnvoll, eventuelle Motordynamikparameter (Beschleunigungsmasse, Trägheitsmomente) anzupassen falls das nicht automatisch passiert, und der Bremschopper (meist externer Widerstand) wird kurzfristig stärker belastet, muss also besser gekühlt werden bzw. ein grössrer her. Ob es sinnvoll ist, "eine kleine Fräse" mit 11kW statt 4kW zu betreiben ist da weit zweifelhafter, das Gestell wird nicht in der Lage sein, den Schnittdruck ausreichend gegenzuhalten. Es kann also sinnvoll sein, den FU gar nicht durch einen leistungsstärkeren zu ersetzen.
Vielen Dank für die Info, es sind selbstverständlich Asynchron-Drehstrommotoren, ist auch nur vorübergehend, später kommt ein entsprechender VFD. Die Fräse wird das schon aushalten, der 4 KW Motor den ich eingebaut habe ist halt unterdimensioniert, "klein" für mich heißt halt keine 10 Tonnen-Maschine, lediglich um die 2, aber wie gesagt, das wird schon gut funktionieren.
