Ich erstelle gerade eine Eagle Lib für einen uC mit 144 Pinnen. Die ganzen GNDs und VCCs hätte ich gerne nur jeweils einmal im Symbol, aber alle betreffenden Pinne sollen dann mit dem angelegtem Netz verbunden werden. Weiß jemand wie das geht?
Soweit ich weiß, geht das nicht. Jeder Pin, den es im Layout gibt, ist auch im Symbol vorhanden.
Bin zu faul zu suchen, aber das war hier schon ein paar mal im Forum.
Ups, war doch nicht ganz das was ich will, ich wollte nur einen Pin im Symbol haben, und diesen mit mehreren Pads im Footprint verbinden. Ich hab hier nämlich 10 GNDs, 12 VCCs, 2AGNDs,... Muss ja nicht sein, dass die alle im Symbol auftauchen. Aber ich glaube Rolf hat recht, nochnichtmal in den Cadsoft Libs habe ich dazu ein Beispiel gefunden.
Hi Thomas, es gibt einen kleinen häßlichen Trick: Im Symbol werden alle entsprechenden Pins übereinander gelegt. Das gibt zwar Überlappungsfehler beim DRC, aber evtl. kannst du damit leben. Das Verbinden an sich klappt, jedenfalls nach meinem kurzen Test. Die Nummern der Pins liegen alle übereinander, was nicht gerade "schön" aussieht. Damit mußt du dann leben. mfg Ulrich
wegen dieses Problems habe ich vor einiger Zeit telefonisch Kontakt mit Cadsoft aufgenommen. Waren sehr freundlich und keiner wollte 'ne Lizenznr. oder sowas wissen. Auf jeden Fall haben sie mir die gleiche Aussage wie die von Ullrich gegeben. Pins übereinander legen und mit den sich daraus ergebenden Nachteilen leben (gibt auch einen Knoten an dem entsprechenden Pin, da ja mehrere Signale miteinander verbunden werden) oder leider mit mehreren Pins arbeiten. Pit
ja, ja, so ist das mit den netten Call Centers, immer sehr freundlich, darin sind die Jungs und Mädels perfekt geschult, nur leider keine Ahnung worum es eigentlich geht. Natürlich lässt sich das Problem in Eagle 1A lösen, ist auch bereits mehrfach hier im Forum beschrieben: Der Weg ist, dass man den nicht zu zeigenden Powerpins im Lib-editor ein extra Symbol zuweist und diese nur im Bedarfsfall also eigentlich nie mit dem Befehl invoke reinholt. Da jede Theorie grau ist anbei eine script Datei mit einem Beispiel. Mach im Eagle-Browser eine neue Lib auf und lasse dort das Script ausführen, also Datei->Neu->Library und dann Datei->Script ausführen anschliessend die Lib unter einem neuen Namen sichern. Hier z.B. LM380.lib Dann noch im Eagle Browser bei den Libs das kleine Lämpchen hinter der neuen Lib auf grün+groß klicken, sonst wird die Lib nicht im Lib-browser angezeigt und fertig. Nun in einem Beispiel-Projekt das Bauteil hier den LM380N einfügen und sich im dazugehörigen Board über die Airwires zwischen all den in deisem beispiel GND-Pins freuen. Noch eine Anmerkung zum Schluß, der Typ der Pins muss PWR sein, sonst geht der Spass nicht.... Ciao Remo
