Hallöchen, hat vielleicht jemand so einen Wasserkocher mit Thermostat und schonmal probiert darin zu ätzen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250005685699 Ich habe so meine Bedenken, dass das Teil nen ziemlichen überschwinger macht beim anheizen und die Lösung einmal aufkocht, was ja nicht so angenehm wäre. Vom Regelverhalten mal abgesehen. Ansonsten wäre sowas doch ideal, alles in einem Gerät, dann nimmt man sich noch ne Flex und schneidet die obere Hälfte ab, und schon hat man ein gut zugängliches kleines Ätzbad - Fände ich gut. Gruß Dominik
Hallo, also wenn du das Teil mit Fe3Cl benutzen willst, vergiss es lieber. Die Ätzbrühe greift auch Edelstahl an. Wie es mit NaPS aussieht, keine Ahnung. Trotzdem würde ich für meinen Teil lieber eine richtige Ätzanlage kaufen oder bauen. Vom Sicherheitsaspekt ists eher nicht so gut, geräte die mit Netzspannung arbeiten, umzubauen oder für einen Zweckzuentfremden. Gruß Micha
Wäre dann schon NaPS, afaik ist Edelstahl da resistent. Habe aber mal einen alten Kocher (der sowieso für den Müll war) genommen, der hatte die Heizung freiliegend (die sah so gräulich aus), und als das Zeug dann richtig heiß wurde hat das ordentlich sprudelnd daran gefressen, und meine Brühe war recht schnell hinüber :D Die Heizung danach schön sauber... Wie ätzt du denn privat? Gruß Dominik
Hallo, ich hatte oben geantwortet, nur vorhin mein Login vergessen. Das mit der angefressenen kann das eventuell sein, das bei der freiligenden Heizung das Kupfer der Heizstäbe vom NaPs angegriffen wurde? Könnte ich mir jetzt nur spontan so vorstellen. Privat ätze ich nur noch mit HCL + H2O2, da ich nur seltener ätze. Bei dem Verfahren ist aber auch mal schnell die Platine zwischendurch möglich :-) Davor habe ich mit Fe3Cl in einer Glasschale auf der Herdplatte geätzt. War sehr gut bei feinen Konturen, ging recht fix und war kostengünstig. Für Ätzungen mit NaPS hatte ich mir eine Küvette nach eigenen Maße gebaut. 3mm Glas vom Glaser, verklebung mit Aquariensilikon (wichtig!), Aquariensprudelpumpe und grauer Belüftungstein aus dem Baumarkt. Den Heizstab musste ich modifizieren, damit er auch die Temperatur von ca 45° brachte. Bei dem Modell von Jäger (eBay) ging das "Tuning" durch einfaches abschneiden eines Kunststoffnippels und überdrehen des Temperatureinstellers von statten. Den Heizstab musste ich dafür nicht öffnen. Die Küvette hat im Selbstbau ungefähr 35 Euro gekostet, mit allem drum und dran. Hab nur davon abstand genommen, da die Aufheizzeit bei ca 45 min lag. Ansonsten waren die ergebnisse auch sehr gut, nur halt die Zeit war zu lang und feine Leiterbahnen wurden teilweise nicht so gut geätzt (teilweise unterbrochen) wie bei Fe3 oder HCL. Gruß Micha
Bezüglich Aufheizzeit 45 min. - welches Volumen an Wasser hatte die Küvette und wieviel Watt die Heizung? Gruß Dominik
Hoi, wenn du was günstiges willst: Kaffemaschine vom Discounter (bei Walmart kostet ein billiges Teil mit Glaskanne 6 Euro). Brauch zwar seine Zeit zum Aufheizen, funktioniert aber wunderbar. Die Luft bläst du vorgewärmt über die Heizspirale ein und der Sprudelstein kostet max. 2 Euro beim Zooladen. Das einzigste was dagegen richtig Geld kostet ist die "luftpumpe". So kannst du unter 20 Euro inkl. einer Füllung anfangen zu ätzen. halt auf ne Halbe Europlatine beschränkt, aber das ist die Freewareversion von Egale auch :) Gruß Tim
Wieso nicht mit Salzsäure uns Wasserstoffperoxid ätzen? Da muss man nix anheizen. Und eine Küvette aus Plexiglas ist schnell zusammengebaut, Gibt von Tesa säurefesten Kleber, der hält schon 2 Jahre bei mir die HCl aus.
Mir gefällt NaPS schon ganz gut, möchte auch nicht unbedingt mit solchen extremen Mittelchen rumwerkeln, mal abgesehen von der Verfügbarkeit und dem Preis (von dem ich jetzt keine Ahnung habe). Gruß Dominik
Also Ich ätze mit NaPS in einem glasbehälter (passt genau ne euro platine rein) das in einem Wasserbad steht, das von nem 1kW Tauchsieder geheizt wird (son richtig altes komisches Ding was mein Vater irgendwo von seiner Schule mitgebracht hat Oo auf jeden fall hats n termostat) auf ca 60°C ... das dauert vielleicht 10 min zu heizen und gut is :>
@ Dominik
Küvette und wieviel Watt die Heizung?<
Küvette : 1,5 liter Inhalt
Heizstab : 100 Watt.
Die 45 minuten bezogen sich auf deas aufheizen von ca 20°
Anfangstemperatur. Habs auch probiert das NaPS vorher in der Mikrowelle
aufzuheizen, dann gehts natürlich schneller. Nur zu heiß darfs nicht von
vornherein sein, sonst könnte die Glasküvette unter umständen durch den
Temperaturschock reißen.
Micha
O_o So lange für 1.5l? In diesem Thread heißt es 10-15 min. bei ungefähr gleichen Abmessungen und gleicher Leistung http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-89198.html 45 min. wäre mir definitiv zu lang... dann werd ich mich mal nach so ner Glasschale umsehen für den Herd und vielleicht nen bisschen Blubbern mitm Strohhalm - nein, Scherz. Ich meine da ist noch irgendwo so ne alte Luftpumpe im Keller, mal schaun. Sprudelstein klingt immer so nach... naja Stein halt, in welchen Formen und Farben gibts die Dinger eigentlich? Auch so als Quader oder länglich, oder nur in "Naturstein"-Form? Gruß Dominik
Ne die sind meistens in form von nem Quader (ein bisschen länglcih halt so 1x1x2 oder so) Und Farbe ist weis (oder grün wenns zu lange in nem ungepflegen Aquarium lag :P)
