Mir ist leider kein passenderes Betreff eingefallen, was ich möchte ist einen Autorouter, den ich mit direkten Befehlen füttern kann und nicht zusammenklicken muss. Möchte also sagen wo die Bauteile liegen sollen (oder ob es mir egal ist) und welche Pins von Welchem Bauteil mit anderen Pins verbunden sind. Gibt es das, hatte kurz die hoffnung das es mit Eagle geht, schien mir dann aber nicht so. Grüße KarKar
Hi KarKar, IMHO wirst du das, was du gerne hättest, im lowcost Segment überhaupt nicht finden. Target hat wohl eine autoplacement Funktion, die ich aber noch nie benutzt habe. Die nützt mir persönlich fast gar nichts. Ein guter Autorouter kostet mucho grande euros und will auch erstmal gefüttert und bedient werden, nebst der Pflege der Libraries, die auch nicht unerheblich sein dürfte. Wo genau ist dein Problem? Du erstellst den Stromlaufplan und weißt somit doch schon die Länge der Verbindungen und auch schon die Lage der Bauteile auf der Pltaine. Dann kommen noch mechanische Restriktionen dazu und dann kann das Routen losgehen. Was erwartest du? 2 mal Klick und fertig ist die Platine? Das Programm darf dann auch nichts kosten? mfg Ulrich
Hab mich offenbar zu unverständlich ausgedrückt. Was ich will ist eben kein Klick und fertig sondern etwas wie PovRay für Layouts. Ich möchte also formal beschreiben welcher Pin mit welchem Pin verbunden wird und hab auch kein Problem anzugeben wo die Bausteine auf der Platine liegen. Und Autorouter haben sie doch fast alle. Grüße KarKar
wenn du in eagle (oder in jedem anderen vergleichbaren programm) einen schaltplan zeichnest, dann hast du genau das erreicht. Das Programm weiß nun, welche pins verbunden werden müssen. Autorouten kannst du dann auch, ich würde aber davon abraten.
Hi, alternativ wäre z.B. Orcad denkbar. Die Programme für Stromlaufpläne und das Layout sind getrennt. Die Datenübergabe erfolgt aufgrund einer Netzliste. Das entspräche einer formalen Beschreibung. Warum man sich das allerdings antun möchte, kann ich immer noch nicht nachvollziehen. mfg Ulrich
Hi in Eagle ist das alles kein Problem. Erstelle eine Script-Datei die die passenden Eagle-Befehle enthält und führe diese dann in Eagle aus. Matthias
Meinst Du vielleicht soetwas wie SPICE? Einfach Texteditor öffnen, eintippen welches Beinchen von welchem IC mit wem verbunden ist, und warum, und den daraus Schaltplan, PCB und mit irgendwelchen Scripten Meßwerte errechnen lassen. Damals meinte mein Prof, daß es etwas 5000.-DM pro Lizenz gekostet hat. Sonst eben EAGLE-Scripte machen.
