Hallo, Wie kann ich einen (negativen) Text in eine Masseflaeche in Eagle einbringen? Gruss
Was heißt den negativen Text? Auf der Bauteilseite (top) ist der test ganz normal zu lesen und auf der Unterseite wird er in spiegelschrift dargestellt da ja da die seite von Unten zu lesen auf der Platine. Also eonfach den Test auswehlen oben oder unten (blau oder rot) Gruß Wolfi
er meint, dass der Text als Ätzung sichtbar ist, sozusagen mit dem Dremel geschrieben :-)
wieso ne Ulp? nimm einfach für den Text einen Layer, den du beim Drucken vorher ausblendest... mfg Vex
Dann kommt aber die Massefläche drunter hervor wwenn man den Layer einfach ausblendet . Du musst schon die ULP nehmen oder wenn du die Platine fertigen lässt einfach keinen Lötstopp auftragen lassen dann kannst du den Text auch lesen .
Jungs, wie ULP? Ich finde kein Layer das ULP heisst. Welches Layer soll ich nun waehlen? Das Ganze sollte dann natuerlich auch noch gespiegelt sein...
Könnt' ein kleiner Troll sein.... Aber trotzdem: ULP heißt "User Language Program". Schau mal in die Hilfe vom Adler...
Schreibe deinen Text einfach in Layer 41 tResrtict(Top) oder 42bRestrict(Bottom) und blende diesen dann aus. Braucht man kein ULP...
Alles klar, hab gestern mit Eagle angefangen und mein erstes Layout is schon fertig und sieht auch ganz gut aus.
42b funktionier nicht da er dann in dem Bereich wo der Text steht garkeine Masseflaeche mehr zeichnet. Wahrscheinlich weil ich einen zu hohen Space und Isolate Wert gewaehlt habe. Gehe ich diesem PRoblem mit ULP aus dem Weg?
es geht gut lesbar nur mit dem ULP. Der einfachere Weg: mal um deine Schrift mit bRestrict ein Rechteck um deine Schrift, fertig. Kann es wires zusammengesetzt sein (kann man hinterher noch in der Grösse anpassen) oder ein einfache rectangle sein. Die Schrift bleibt dann zwar als Kupfer stehen in einem Kupferfreien Rechteck stehen, aber den Verlust an Massefläche kann man meist verschmerzen.
Einfach den Text plazieren und ein Polygon drumrum mit geringer "width" und "distance". Das echte Massepolygon um dieses Rechteck aussparen, sodaß dafür andere Parameter gewählt werden können. Ihr seit aber auch einfallslos, ihr "Jungingenieure"...
<<Wahrscheinlich weil ich einen zu hohen Space und Isolate Wert gewaehlt habe.>> Ja iss klar. Du setzt um deinen Text ein zweites Polygon mit geringem Width und Isolate. über die Funktion "Rank" kannst du dann bestimmen, welches Polygon von welchem abgezogen werden soll, oder ob die Überlappen. Wie das entspr. ULP heissen soll, würde ich auch gern mal wissen - bin ich noch nicht drüber gestolpert. Gruß AxelR.
Hi! Ich weiß, das Thema ist schon alt, aber eine der wenigen Quellen, wenn man in Google danach sucht. Eine wichtige Sache wurde hier noch nicht erwähnt: Die Texte müssen auf VECTOR-FONT eingestellt sein, sonst spart er das ganze Rechteck aus. Damit die Kontur sauber wird, muss in den Polys, die die Texte umgeben Width=0 und Isolate=0 (oder sehr niedrig) eingestellt sein. Leider ist auch das nicht ganz sauber, weil die zu geringe Width dann normalerweise vom DRC bemängelt wird. Grüße, Degi
Hallo alle, ich vermute, der Text sollte (wie crazy horse am 13.08.2006 bereits schrieb) in die Massefläche wie eingeritzt aussehen, ohne Rahmen darum herum. Ich habe dieses auf älteren Platinen, die mit eagle 3.xx (?) erstellt wurden, gesehen, wie das mit Version 4 oder 5 geht, würde mich auch interessieren.
Hallo, hab da selber mal ne ganze Weile herum experimentiert. Lösung: 1. zusätzliches Polygon im Bot oder Top Layer zeichnen sodass der Text rein passt. 2. Isolate bzw. Spacing beim zusätzl. Polygon auf 0. 3. Schrift in den entsprechenden Restrict Layer. 4. Rastnest. Fertig.
Oli schrieb: > Hallo, > > hab da selber mal ne ganze Weile herum experimentiert. Lösung: > > 1. zusätzliches Polygon im Bot oder Top Layer zeichnen sodass der Text > rein passt. > > 2. Isolate bzw. Spacing beim zusätzl. Polygon auf 0. > > 3. Schrift in den entsprechenden Restrict Layer. > > 4. Rastnest. > > Fertig. Hallo Oli, da fehlt aber noch was ... - bei 2.: Checkbox "Orphans" markieren - vor 4.: Signalname des zusätzlichen Polygons ändern (gleich dem umgebenden) Kleiner Tipp: Erst den Text einfügen, dann das Polygon drumherum zeichnen HTH
... geht bei mir nicht :-( noch mal ganz langsam zum mitmeißeln: 1. Text erstellen und platzieren 2. Polygon um den Text erstellen, Isolate =0 , Spacing geht nicht auf 0 (kleinster Wert = 0.01), "Orphans" ist markiert 3. Polygon umbenannt in GND (wie umgebendes Polygon) Danach ist der Text eng mit GND "umschlungen". Was ich aber suche, ist die Vorgehensweise, den Text "inverse" in dem Kupfer zu sehen, halt wie mit einer Fräse "eingefräst" , nicht "umfräst", d.H. an der Stelle des Textes sieht man das Träger-Material, nicht eine Kupferbahn.
@rl-heinz Lachmund (kalli) >noch mal ganz langsam zum mitmeißeln: >1. Text erstellen und platzieren Im Layer tRestrict oder bRestrict Font auf Vector (CHANGE -> FONT -> Vector) 2. Polygon um den Text erstellen, Isolate =0 , Spacing geht nicht auf 0 (kleinster Wert = 0.01), "Orphans" ist markiert 3. Polygon umbenannt in GND (wie umgebendes Polygon) >>Danach ist der Text eng mit GND "umschlungen". Was ich aber suche, ist >die Vorgehensweise, den Text "inverse" in dem Kupfer zu sehen, halt wie >mit einer Fräse "eingefräst" , Siehe oben und Anhang. MfG Falk
Unter Umständen musst du noch die Ranks anpassen. Es sollte funktionieren wenn die Ranks beider Polygone gleich sind.
ich tick hier noch ab: OK, der Text ist jetzt in dem Layer tRestrict oder bRestrict , das Polygon ist auf dem Layer Bottom und es sieht schon nahe dem aus, wie oben bei falk, aber leider sind Flächen in den Buchstaben zum Teil nicht ausgefüllt (siehe Anhang das Wort "Gas". Isolate =0, Orphans = ON, Rank bei beiden Polys =1
Habs schon gefunden... Change -> Width -> 0 fur das zweite Polygon Vielen Dank für eure Hilfe
:-) Width/Isolate = 0 heißt übrigens, dass er die Mindestmße aus den Design Rules benutzt.
