Hallo allerseits, um ein Ethernet-Board zu testen habe ich es direkt mit dem PC verbunden und mit einem ping angesprochen (hat natürlich nicht geklappt...). Dabei habe ich festgestellt, dass auf dem Netzwerkkabel kein Signal vom PC kommt (differenzsignal konstant 0). Ich arbeite unter XP und einem Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller. Schließe ich den PC in einem funktionierenden Netzwerk an, so geht alles (incl. Ping). Nun meine Frage: Schaltet der PC die Netzwerkkarte einfach aus, weil er kein Neztwerk "sieht"? Und wie komme ich da herum? Viele Grüße, Bernhard
Ja, der PC schaltet tatsächlich die Netzwerkkarte ab, wenn kein Netzwerk erkannt wird. Manche Netzwerkkartentreiber bieten die Möglichkeit, das abzuschalten, aber das ist nicht immer so. Abhilfe: Ein Hub oder Switch.
Danke für die schnelle Antwort. Eine Möglichkeit zum Abschalten einer solchen Funktion habe ich leider nicht gefunden. Einen Switching Hub habe ich. Aber wenn ich die Funktion von Switches richtig verstanden habe, leiten sie die Telegramme ja nur an Teilnehmer weiter, die dort angemeldet sind. Und auf die korrekte Funktion des Arp wollte ich mich aber nicht verlassen. Viele Grüße, Bernhard
Tja, dann solltest Du einen richtigen (primitiven) Hub verwenden. Eine andere Möglichkeit fällt mir im Moment nicht ein.
Gut, dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Auf jeden Fall mal dankeschön.
Und selbst dem habe ich nicht vertraut. Es ist einfach überhaupt nichts los auf der Leitung.
n'Abend! Noch mal ein wenig zu Swithing-Hubs: Du kannst ruhig ein Switching Hub benutzen, da das Switch nicht auf arp aufbaut! Das Switch baut auf die MAC-Adressen auf (und das wird vom Ethernet-Chip und nicht von deinem Programm geregelt). ARP ist (glaub ich) nur für IP-Adressen. Kleine (hoffentlich verständliche) Erklärung zur Funktion eines Switches: Wenn du dein Switch anschaltest, funktioniert es zunächst als (primitves) Hub, weil das Switch noch gar nicht weiß, welcher Rechner (mit welcher MAC-Adresse) an welchem Port hängt. Das Switch ist außerdem in dieser Hinsicht passiv, das heißt, das es selber keine Anfragen an Rechner stellt, wie sie denn nu heißen. Erst wenn Netzwerkverkehr statt findet, lernt das Switch, welcher Rechner auf welchem Port zu finden ist. Sprich: * Ein Paket, welches ins Switch mit unbekannter MAC-Adresse des Adressaten rein kommt, wird an jeden Rechner geschickt; Das Switch beobachtet den Netzverkehr und versucht herauszufinen, welcher Rechner an welchem Port auf das unbekannte Paket reagiert und trägt die MAC-Adresse in die interne Adress-Tabelle ein. * Ein Paket, welches mit bekannter MAC-Adresse rein kommt (d.h. die Adresse ist bereits in der Adress-Tabelle verzeichnet), wird nur an den Port weitergeleitet, der zu dieser MAC-Adresse in der Tabelle verzeichnet ist. Wenn wer noch mehr interesse an diesem Thema hat sollte sich mal unter http://www.netzmafia.de umschauen. Ein wirklich gutes Werk! Viel Erfolg, Jürgen
@Jürgen: Du hast Recht. Rufus Tip mit dem "primitiven" Hub ist falsch.
Wieso soll das falsch sein? Hat Jürgen dargelegt, warum es mit einem Hub nicht funktionieren soll? Hat er nicht. Also schreib nicht so einen Quark.
Jürgen hat aber dargelegt, warum es egal ist, ob es nun ein Hub oder ein Switching Hub ist. Insofern hast Du in der Tat Unrecht. Den Quark schreibst also Du...
"Tja, dann solltest Du einen richtigen (primitiven) Hub verwenden. Eine andere Möglichkeit fällt mir im Moment nicht ein." Wo steht da, dass - es nur diese eine Möglichkeit gibt? - du es so machen musst? Nur weil Rufus ein sehr hohes Niveau in seinen Antworten und bei seinem Wissen hat, wird er gleich angeschrien. Wenn man dieses "Korrekturniveau" mal bei anderen anlegen würde...
XP kann die Netzwerkkarte abschalten, wenn kein Verkehr ist. Das kann man in Arbitsplatz-Hardware-Netzwerkarte unterbinden. MfG Paul
Gemeint ist wohl der Gerätemanager. Über den geht das aber nur, wenn das auch der entsprechende Netzwerkkartentreiber unterstützt - das tut nicht jeder; soweit waren wir schon. Der der eingangs erwähnten Broadcom-Netzwerkhardware tut das jedenfalls nicht; die habe ich in meinem Notebook auch.
Ich dachte, daß es mit jeder Netzwerkkarte bzw. On-Board Netzwerk so geht. Da hatte ich bis jetzt immer welche, wo das so ging. Ja, schade, daß ich nicht helfen konnte. Mfg Paul
"Wo steht da, dass - es nur diese eine Möglichkeit gibt? - du es so machen musst?" Ganz einfach: Rufus Vorschlag ist unnötig und bringt keine neue Erkenntnis. Genausogut hätte er schreiben können: "Dreh Dich dreimal im Kreis und gackere dabei" "Nur weil Rufus ein sehr hohes Niveau in seinen Antworten und bei seinem Wissen hat, wird er gleich angeschrien. Wenn man dieses "Korrekturniveau" mal bei anderen anlegen würde..." Na, das Niveau sehe ich nicht, im Gegenteil. Er bringt nur sehr oft seine persönlichen Ansichten, beispielsweise über Windows, an sehr unpassenden Stellen an. Wenn er wenigstens, wie beispielsweise ein Peter Dannegger, ab und an mal echten Code und Programme hier einstellen würde, dann könnte man zum einen sehen, daß da wirklich was hintersteckt und nicht nur angelesen ist und zum anderen könnte er sich so echtes Ansehen erarbeiten.
