Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Balancer für Staplerzellen (2V)
von Dirk (Gast)
Hi
hoffe ich bin in dem Forenbereich richtig
Ich bekomme gerade paar Staplerzellen und will die mit Solar laden.
Mein Problem dabei, leider sind nicht alle Zellen gleich (700Ah bis
950Ah), somit muss ich mir was einfallen lassen.
Für die Überwachung selbst denke ich an einen ESP32 mit 4 INA3221, der
dann Verbraucher bzw. Ladung wenn nötig trennt.
Ich such jetzt eine Möglichkeit die Zellen auszugleichen, aber finde nur
Lösungen für Lithium-Akkus oder komplette 12V Akkus.
isolierte DC/DC-Wandler mit etwas Leistung wäre eine Idee von mir, aber
da ist die suche auch schwer, wenn es um leistungsstärkere geht (evtl.
such ich ja falsch)
Hat jemand einen Tip für mich.
von seb (Gast)
Wie viele Zellen(welcher Art) hast du denn? Bzw. wie möchtest du die
verschalten?
Grundsätzlich ist es problematisch Zellen unterschiedlicher Kapazität
gemeinsam zu nutzen.
von Dirk (Gast)
Hi
Ich weis das unterschiedliche Zellen ein Problem sind, aber ich muss für
die nichts Zahlen. Die werden auch nicht Ansatzweise wie im Stapler
belastet oder geladen.
Zum Laden über Solar hab ich aktuell 700Wp zu Verfügung, wird also lange
Dauern bis die mal voll sind :D
Geschaltet werden die in Reihe, was anderes macht wenig Sinn.
Aktuell hab ich 5 PzS Zellen mit 700 bis 950 Ah, die 6. ist im
Zulauf(welche, sehe ich erst, wenn ich sie bekomme) und Ziel sind
irgendwann 12 Zellen, also ein 24V System. Die Zellen sind 1-2 Jahre alt
und noch gut in Schuss.
Wenn ich die 6. habe, werde ich erst mal mit einem 12V System anfangen,
da der bestehende Wechselrichter ein 12V ist und die anderen Verbraucher
auf 12V ausgelegt sind.
Sobald ich auf 24 aufrüsten kann, bekommen die 12V Verbraucher einen
DC/DC Wandler und es kommt ein neuer 24V Wechselrichter.
von Dirk (Gast)
PS: wegen der Unterschiedlichen Kapazität auch die Überwachung, damit
ich rechtzeitig abschalten kann. Die INA3221 können 3 Spannungen messen.
4 davon und ich kann 12 Zellen messen und reagieren. (wie bei
Lithium-Akkupacks)
von Jürgen von der Müllkippe (Gast)
Du brauchst nur die 700Ah Zellen messen, die 950Ah Zellen werden niemals
überladen werden.
von Dirk (Gast)
@Jürgen von der Müllkippe
in der Theorie hast du recht
in der Praxis habe ich nur die Aussage, das die Zellen noch gut sind.
Deshalb will ich zur Vorsicht alle messen. Sooo viel mehr Aufwand ist
das jetzt auch nicht.
von Dieter (Gast)
Es gäbe da schöne aktive Balancerboards für Li-Zellen. Der user
oldeurope hat sich so eines besorgt und getestet. Aber die
Unterspannungserkennung läßt sich dort meines Wissens nicht überwinden
und die Schwellen nicht ändern.
Sowas selber bauen vielleicht:
https://hackaday.io/project/20825-low-cost-non-dissipative-active-battery-balancer
Ich würde das aber abändern und einen ATtiny einsetzen zur Steuerung.
Aber es gibt auch fertige Schaltkreise, sogar für Plumbum-Akkus:
https://www.analog.com/en/products/power-management/battery-management/battery-cell-balancers.html
Aber leider nicht für Einzelzellen, sondern bis zu vier 12V-Packs.
Eine Schaltung fand ich ganz einfach und interessant. Diese bestand aus
einem Flyback-Wandler. Für jede Zelle waren auf einem Trafo eine eigene
Windung ausgebracht und eine Diode als Gleichrichtung ging zur Zelle.
Der Trick dahinter ist, dass die Windungen sehr genau eine identische
Spannung liefern und die Zelle mit der niedrigsten Spannung sich
sozusagen den Löwenanteil vom Ladestrom nimmt. Man muss nur darauf
achten, dass die Dioden gut thermisch gekoppelt und gekühlt angeordnet
werden.
