Problem bei der Umwandlung von binär auf dezimal
Gast #31689
ich möchte das AD-Wandler Ergebnis meines Atmega128 welches in den
Registern ADCL und ADCH geschrieben wird in eine
Dezimalzahl umwandeln. Ich lasse mir den Inhalt beider Register auf
einem Display anzeigen, die Umwandlung in eine Dezimalzahl mit diesem
Code funktioniert jedoch nicht, was mache ich denn falsch ?
unsigned long int nkl;
unsigned long int nkh;
unsigned long int nk;
nkl=ADCL.0*1+ADCL.1*2+ADCL.2*4+
    ADCL.3*8+ADCL.4*16+ADCL.5*32+ADCL.6*64+ADCL.7*128;
nkh=ADCH.0*256+ADCH.1*512+ADCH.2*1024+ADCH.3*2048
    +ADCH.4*4096+ADCH.5*8192+ADCH.6*16384+ADCH.7*32768;
nk=nkl+nkh;
Compiler ist Codevision, danke für eure Hilfe.
Hallo Thomas,
du machst dir das Leben ein bisschen schwer. ADCL und ADCH sind doch
zwei 8-bit-Register, die du doch ganz einfach auslesen und dann verODERn
kannst (nachdem du das eine oder andere bit verschoben hast). Als
Ergebnis erhältst du eine 16-bit-Zahl, für die auch eine 16-bit-Variable
reicht (long int ist 32-bit). Und nicht vergessen, ADCL muss vor ADCH
gelesen werden.
Olaf
Du gehst das etwas falsch an... Stellen wir uns mal die beiden Register,
ADCL und ADCH vor. Beide zusammen ergeben einen 16Bit-Wert (In C also
ein Integer). Im Register ADCH stehen die 8 höherwertigen Bit des Wertes
(hier X), im ADCL die 8 unteren (hier Y). Dein gewünschter Wert schaut
bitweise also so aus:
0bXXXXXXXXYYYYYYYY
Man muss die Werte der Register nur gekonnt plazieren:
// Schnipp
unsigned int uiErgebnis;
uiErgebnis = (ADCH << 8);
uiErgebnis |= ADCL;
// Schnap
...und schon steht in uiErgebnis der vom ADC erzeugte Wert.
Die erste Aktion (das Schieben um 8 nach links) schiebt die X'e an die
Position wo sie hin gehören, hinten rücken 0'en nach. 0bXXXXXXXX00000000
Jetzt verknüpfe ich den bisherigen Wert mit dem Wert im ADCL Register,
genau 8 Bits lang, sie befinden sich natürlich 'automatisch' an den
unteren acht Bitstellen auf Grund ihrer Wertigkeit, darüber stehen quasi
wieder 0'en. Einfach ein logisches OR und alles ist an seinen Platz.
Da Olaf es erwähnt, da ADCL vor ADCH ausgelesen werden muss schaut der
Schnipsel so aus:
uiErgebnis = ADCL;
uiErgebnis |= (ADCH << 8);
Danke ! Gute Erklärung ! Bin die Sache wohl falsch angegangen ...
Ich habe aber noch ein Problem. Ich lese ADCL und ADCH wie oben
beschrieben (in der richtigen Reihenfolge ein) und lasse mir diese
Register sowie uiergebnis auf dem LCD ausgeben.
Liegt der Eingang des AD-Wandlers auf 5V (=Referenzspannung)
erhalte ich
ADCH
00000011
ADCL
11111111
uiergebnis
1023
was soweit ja auch in Ordnung ist. Lege ich den Eingang jedoch auf GND,
dann erhalte ich
ADCH
00000000
ADCL
00000000
uiergebnis
033 oder 239 oder was beliebiges
Der Inhalt von ADCH und ADCL wird richtig angezeigt, uiergebnis aber
falsch (beliebiger Wert). Hat jemand eine Erklärung dafür ? Wenn ADCH
und ADCL richtig angezeigt werden, wie kann es denn sein, dass
uiergebnis nicht stimmt ?
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
