Hallo zusammen, ich möchte mit Simulink ein Modell erstellen, welches mir die Strom- + Öffnungswinkelverläufe eines Magnetventils anzeigt. Das Pulsmodulierte Signal habe ich schon erstellt, jetzt fehlt mir ein fertiger Block, für die Stromverläufe (den es wahrscheinlich nicht gibt) und einen für den Öffnungswinkel. Wie mache ich das am besten, bzw. wo in der Library finde ich einen "Prototypen-Block" in den ich meine Gleichungen für die gesuchten Verläufe eintragen kann? Danke!
Hallo Thorsten, ein klein wenig genauer bitte : - sind Deine Strom- und Öffnungswinkeln dynamisch oder nicht ? Das soll heißen, gibt es einen einfachen funktionalen Zusammenhang wie Strom = Funktion(Signal), oder sind es Differentialgleichungen, die Dein Ventil beschreiben. - hast Du überhaupt funktinale Zusammenhänge oder nur Kennlinien (-felder) Für den einfachen funktionalen Zusammenhang gibt es unter Simulink/User-Defined Functions den Fcn-Block. Da kann man dann eine Funktion eintragen (Sample time einfach auf -1 lassen). Alles andere geht selbstverfreilich auch - ist dann aber komplizierter. Also bescheibe das Problem noch ein bißchen und sag, was Du zum modellieren vorliegen hast. MfG, Daniel.
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Ich habe eine pulsweitenmodulierte Eingangsspannung und möchte nun über Simulink die Spannung an meinem Ventil (RL Schaltung) ausgeben bei veränderlicher Eingangsspannung (Pulsweite+Frequenz). Die Eingangsspannung habe ich über den Pulsgenerator erstellt. Hab gestern auch noch etwas mit Simulink probiert und bin auf den Fcn Block gestoßen, leider kann ich mit ihm aber das ganze nicht zeitabhängig machen und das Eingangssignal (Pulsgenerator) kann ich nur elementweise übernehmen (u(i)). Ich möchte aber den zeitlichen Verlauf der Spannung am Ventil bei veränderlicher Eingangsspannung
