Servus Leute... Ich hab hier ne "Magnat Classic 80" Endstufe rumliegen. Mir ist vor paar Tagen mein Dual Verstärker verreckt und ich wollt an die jetzt erstmal meine Boxen anklemmen. Brauch allerdings noch n Netzteil aber weiß nicht was die so an Strom braucht. Also wieviel Ampere bei 12 Volt?! Weiß jemand wo ich ein Dateblatt finde?? Bei Magnat gibts nichts mehr für die alten MOdelle... Der Eingang ist mit 7,5 Ampere abgesichert. Dann dürfte sie ja maximal 7,5 Ampere ziehen, aber welches Netzteil liefert 7,5 A ?? Bräuchte ich da nen Trafo oder? gruß
Ahh ich überleg mir grad ob ein PC Netzteil nicht geeignet wäre?? Müsste doch auf jeden Fall genug Power haben oder?
Genügend Leistung ja, aber ob die Spannung für eine Audioendstufe "sauber" genug ist, das ist fraglich. Andererseits lässt die geringe Betriebsspannung erahnen, daß das eine Endstufe für den Einsatz in einem Auto ist; so hundsmiserabel, wie da das Bordnetz ist, da kann auch ein PC-Schaltnetzteil nichts verschlechtern. Du solltest aber auch den 5V-Zweig Deines Netzteiles belasten, ein 5Ohm-5W-Leistungswiderstand sollte schon reichen.
Ja, es ist eine Auto Endstufe. Darum dürfte die "Sauberkeit" der Spannung nicht das Problem sein. Naja werd das mal probieren... hab noch genug Netzteile rumliegen und wenn da eins kaputt geht macht das auch nix aus. thx
