Hallo! Hab in meinem rechner einen ITE8212-Raidcontroller mit 2x 160GB gespiegelten Platten. Hin und wieder kommt es vor, dass beim Starten nach dem windows-Logo nur kurz (1sek) ein "Blauschirm" kommt und danach der PC sofort wieder neu startet. Dieses Spiel wiederholt sich dann endlos.. :( Mit der Windows-CD starte ich dann das Setup, Lade mit F6 den ITE-Raidtreiber nach und führe mit Taste R die Wiederherstellungskonsole aus. Dort gebe ich den Befehl "fixboot c:" ein, bestätige mit "j" und starte dann das System neu. nun funktioniert wieder alles. Weiß jemand, warum dies hin und wieder passiert? Oder was man dagegen machen kann? Das System ist nicht mit Spielen oder sonstigen sinnlosen Zeugs zugemüllt. Als Browser und für eMail werden die Mozilla-Erzeugnisse verwendet. Virenscanner läuft der AntiVir. Ausser WinAVR, Corel8, OpenOffice und dergl. ist nix besonders drauf. Bin echt ratlos.. :( Eine komplette Neuinstallation habe ich auch schon versucht. (Vorher alle Partitionen niedergeknüppelt) Bin für Tipps dankbar! :)
Aktueller Treiber für den ITE-Controller? Mal über einen Ersatz des ITE-Controller durch was anderes nachgedacht?
Hi Rufus! Jep! Der aktuellste Treiber ist drauf. Das es am ITE liegt möchte ich mal nicht behaupten, weil meine Schwester den absolut gl. PC hat und der keinerlei Probleme macht.. :( mfg Techniker
Dann würde ich die beiden Controller mal gegeneinander austauschen.
> und danach der PC sofort wieder neu startet...
solche "unerklärlichen" reboots haben oft ein defektes/gealtertes/zu
schwaches Netzteil als Ursache. Kommt besonders nach Aufrüstaktionen
vor, z.B. wenn eine weitere Festplatte eingebaut wurde.
@tastendrücker: Kann sein, aber das Netzteil ist ein superleises mit 550W! Wenn das nicht reichen sollte.. ;) Zu Alt? Naja.. knapp 2 Jahre finde ich jetzt noch nicht soo alt. Ausserdem läuft der ja nicht täglich 8h! ;) PS: Karten sind getauscht. Momentan laufen beide PCs einwandfrei (jeweils ca. 20 Neustarts gemacht, danach hatte ich keine Lust mehr..) Mfg Techniker
