Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik A/D-Wandlung, Spannungsteiler
Autor: Ste (Gast)
Hallo!
Habe ein Problem elektronischer Art. Ich mache mir einen Bordcomputer
für meinen Töff. Dieser Soll neben Geschwindigkeit
durchschnittsgeschwindigkeit maximalgeschweindigkeit etc auch die
Spannung der Batterie messen. Da die Batterie max 13.8 V hat habe ieinen
Spannungsteiler gemacht, der die Spannung auf max. 4.5 V teilt. So weit
so gut. Nun das Problem: wenn ich die Spannungsversorgung anhänge (von
der eben auch die Spannung gemessen werden soll) dann sind nicht einfach
gleich die 4.5 V am Atmega8 zu messen, sondern die Spannung geht
Sprunghaft auf 4 Volt und dann in kleinen Schritten. Das ginge ja noch,
was mich aber stört und auch etwas konfus macht: Wenn ich die beiden
Trimmporis (Spannungsteiler) anhauche, dann steigt die Spannung
(bedrohlich hoch für einen AVR).
An was könnte das liegen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie
kann man das beheben?
Autor: franz (Gast)
die Potis dürften demnach einen saumäßigen Temperaturgang haben.
Den Spannungsteiler mit "besseren" Widerständen (Metallschicht,
Temperaturkoeffizient 20 ppm oder so) aufbauen und den AD-Eingang über
Dioden schützen.
Ich würde den Spannungsteiler auch aus Genauigkeitsgründen aber sowieso
nur mit Metallschichtwiderständen (0,1 %)aufbauen.
Grüße,
Peter
Autor: Günter König (Gast)
Wieso zwei Poti`s??
Wie hoch ist die Referenzspannung?
Stell doch mal eine Beschaltung hierein.
Gruß,
Günter
Autor: peter2 (peter zimmer) (Gast)
Beim anhauchen des Poties kann es sein das sie etwas feucht werden und
dadurch einen geringeren Widerstand haben. Das es langsams steigt könnte
ich mir durch ein Kondensator vorstellen das der einfach lange braucht
um aufzuladen aber das wissen andere besser.
Peter
Autor: edi (Gast)
hi,
mindestens eine groessenordnung niederohmiger fahren...
und mit nagellack(frau/freundin) isolieren...dann darf
es auch mal regnen
ed
Autor: Ste (Gast)
Ich habe zwei potis um die widerstandswerte einzustellen, schon klar,
dass ich mit einem Poti auf ein Verhältnis von 3:1 einstellen kann. Was
heisst hochohmig? Ich bin jetzt in der Grössen ordnung von 10-20k.!
Wie soll ich den eingang schützen? eine Zehnerdiode? Die lässt erst bei
5,1 V durch, dann dürfte es wohl für den AVR u spät sein!
Vref ist 5,01 V
Schau mal im Forum "Codesammlung" unter
Hardware - AD Wandlung nach.  Da ist was für dich mit
Spannungsbegrenzung und Beschaltung der Eingänge.
Gruß,
Günter
