Hallo Leute, ich überlege mir gerade, ein mobiles Klimagerät fürs Zuhause anzuschaffen. Da gibts zwei Möglichkeiten: - ein sogenannter Aircooler: wo man Wasser einfüllt und das Ganze dann mit Verdunstungskälte funktioniert. oder - ein richtiges mobiles Klimagerät mit Kühlmittel usw. Hat da jemand Erfahrung mit diesem Aircooler? Was für den spricht sind die kleineren Abmessungen und der kostet ca. 1/3 des Klimagerätes. Aber vom Gefühl her, zweifele ich an der Funktionsweise, ich meine, ob man im Sommer ein 20m^2 Raum auf angenehme 22°C-24°C halten kann? Was meint ihr? Andy
klar kann der Aircooler den Raum auf der gewünschten Temperatur halten. Sofern die Aussentemperatur nicht höher ist... Die reinen Verdunster bringen nur wenige Grad. Ein wenig besser funktionieren die Verdunster mit dem Kühlakku, allerdings muss man da dauernd Kühlakkus wechseln und den Kühlschrank voll aufdrehen damit die Akkus auch wieder kalt sind wenn man sie braucht. Das Einzige was wirklich was bringt ist eine Wämepumpe. Nachteil hierbei: Entlüftungsschlauch muss bei Stand-Alone Geräten nach aussen geführt werden und man muss regelmässig das Kondenswasser auskippen gehen. Geteilte Geräte müssen richtig montiert werden, also Wärmetauscher aussen und Kompressor drinnen, dafür sind die noch besser von der Wirkung. bye Frank
...und bedenke mal daß mit den Luftbefeuchtergeräten auch die Luftfeuchtigkeit steigt, was dann wiederum das Temperaturempfinden beeinflußt. Ich hab's lieber heiß und trocken als (nur) etwas kühler aber dafür schwül. ts
also, was ich raushören kann, empfiehlt ihr mir ein richtiges Klimagerät.
Wenn Du etwas richtiges willst und Geld ausgeben willst, nimm ein "Split-Gerät". Also, wo der Ventilator und Wärmetauschen aussen an die Wand kommt und das Innteil mit Kompressor mit einem Schlauch am Aussenteil angebunden ist. Dann musst Du auch kein Kodenswasser ausleeren weil es nach draussen abgeführt wird. Und gnaz wichtig: Ein solches Klimagerät verdient auch dem Namen "Klimagerät", weil es den Raum auf die eingestellte Temperatur halten kann. Aber unterschätze den Energieverbrauch der Klimageräte nicht, egal welcher Typ.
Bei einem Split Gerät ist der Kompressor mit dem Verflüssiger draußen. Innen an der Wand ist der Verdampfer. Günstige Geräte haben 3 oder 4 Lüfterstufen innen und trocknen die Luft ganz schön aus. Die teure Fraktion hat im Aussenteil einen Inverter (Eine Art Frequnzumformer) laufen und kann die Temperatur am Verdampfer so einstellen, das der Taupunkt nicht unterschritten wird. Dadurch hat Du Kühlung bei einer (in Grenzen) regelbaren Luftfeuchtigkeit. Ist auf Dauer gesünder. Auch sind bei Invertergeräten die Lüfter am Innenteil meist besser geregelt und machen deshalb nicht so viel Lärm. Von den mobilen Geräten, die so einen Verflüssiger mit Kunststoffschläuchen dran haben, den man ins Fenster stellen kann, rate ich Dir dringend ab. Da werden die Schläuche nach spätestens einem Jahr undicht. Nur mal so ... Der ehem. Klimabastler (4 Jahre als Kälteanlagenbauer in einem großen Handwerksbetrieb.)
Lass die Finger von "Wasser" geräten. Ich hatte mal so ein DIng von DeLonghi. Teuer und kaum Kühlung und nach nem Jahr (Sommer) völlig verkalkt und im Eimer. Ich hab ein paar Splitgeräte probiert (Bosch) und das geht einigermaßen, wenn´s portabel sein soll. Ein Problem ist immer die Wanddurchführung. Wer bohrt schon für ein Portabelgerät ein Loch in die Wand. Seit 3 Jahren ist das aber ne Möglichkeit im Sommer wenigstens ein bisschen zu kühlen. Gruß Thomas
@ Thomas Also ein Spiltgerät als portabel zu bezeichnen ist schon gewagt. Immerhin wird bei diesen Geräten der gesamte Wärmetauscherteil aussen angebracht und der Rest drinnen. Aber wenn du auch ein Haus als portabel bezeichnest, dann hast du wohl völlig recht. Bei Kombikisten reicht immerhin ein einziges Loch für den Abluftschlauch, was die Portabilität doch um Einiges erhöht. bye Frank
Hallo, ich habe auch ein "Wasser"-Gerät... Ich finde es okay... Es braucht zwar länger, ist aber wesentlich günstiger im Verbrauch... Eine Klimaanlage kostet nicht nur in der Anschaffung viel, sondern auch im Unterhalt... Da ist ein Aircooler günstiger... Hauptsache es kühlt...und ich finde, dass es seine Arbeit leistet. =D
mit einer (Luft-Wasser-)Wärmepumpe kannst Du Wasser erwärmen, um den Schweiß abzuduschen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-383971.html#384461
Portabel ist so ein Teil , wenn ich es von einem zum anderen Zimmer tragen kann. Den Wärmetauscher klemme ich im 1.Stock in den ROllladen und im EG stellt ich das Ding auf den Boden. Das Fenster soweit zu wie es geht. Dann hab ich von den ca. 4,4kW Kühlleistung immerhin noch was übrig. Die Wasserverdampfer haben oft nur ca. 1,2kW Kühlleistung und erwärmen mehr die Luft durch den Abluftschlauch als das wirklich gekühlt wird. Thomas
Tach, ich habe ein kleines Büro unter dem Dach, und bin letzte Woche mal in einem "Hitzeanfall" bei einem Elektronikmarkt vorbei gefahren und hab kurz mit einigen Verkäufern gesprochen. Die sagten mir alle nachdem ich das Wort "Dachzimmer" erwähnte "vergessen Sie's, spätestens morgen bringen Sie uns das Gerät wieder" (es ging um ein mobiles Klimagerät, also so ein Teil von dem ein Schlauch nach draussen geht. Ist es wirklich aussichtslos, mit so einem Gerät (Split-Gerät ist hier nicht möglich aus optischen Gründen; alte Sandsteinmauer) einen Raum (Spitzboden) zu kühlen ? Der Raum hat nicht mal 20 m^3, wenn nicht sogar nur 15. Ich kann darin in der Mitte gerade so stehen, ich sitze mit dem Rücken zur einen Dachschräge und der Monitor endet an der anderen ;-) Der Raum ist relativ gut isoliert, das Haus wurde vor 3 Jahren komplett entkernt und somit neu isoliert. Links von mir ist ein kleines Fenster (40x50cm). Die Temperatur geht so bei 29°C am Vormittag los und steigt bis zum Höhepunkt am Abend auf ca. 34°C an. Danke für Tips! Schwitzonese
Hallo zusammen, also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten: - das Büro: ca. 25 qm, ein Teil der Ostwand und die komplette Südwand sind Fensterflächen, obendrein sind die Aussenwände extrem schlecht isoliert - auch wenn man die Jalousien runterfährt (die sind zum Glück aussen am Fenster) wird es im Sommer hier drin unerträglich heiß, Temperaturen ~35°C sind überhaupt kein Problem - wir haben hier so ein Teil das mit Wasser funktioniert von de Longhi, der Schlauch für die Abluft führt durch einen Schlauch nach draussen. Ich lasse das Teil früh um 3:30 per Zeitschaltuhr loslaufen, dann bekommt man die Temperatur über Nacht runter, Fenster offen lassen ist im Büro im Erdgeschosse nicht sooooo gut, früh ist das Teil aus und ab ca. 10 - 11 Uhr den Rest das Tages an. - anfangs war der "Erfolg" nicht so überwältigend - es kam zwar kalte Luft aus dem Gerät, aber bis die bei einem an kam, sprich der komplette Raum herunter gekühlt war - soweit kam es meistens nicht. Irgendwann kam mein Kollege auf die Idee, noch einen Ventilator in das Zimmer zu stellen, der die kalte Luft verteilt - gesagt, getan - ich muss sagen, wirklich angenehm: die Temperatur dürfte schon unter 25 °C liegen - zusätzlich gilt natürlich: - Türe zu lassen - Jalousien den Tag über unten lassen - Fenster auf keinen Fall öffnen - Nachteile - nicht jeder kommt mit einem Ventilator zurecht - das de Longhi Gerät produziert doch einiges an Lärm, das Geräusch ist aber monoton, man kann sich daran gewöhnen Na dann schwitzt mal schön ;-) Ciao, Fabian
Gerade heute einen kurzen Beitrag über sogenannte mobile Klimageräte gehört. Demnach wohin mit dem Schlauch, wenn kein Durchbruch gemacht werden kann!? Fenster kippen und dadurch wieder warme Luft nach innen lassen!? In "kleinen" Räumen schaffen die Dinger so um die 3-4 grad Temperaturminderung im Schnitt und haben dabei etwa 1KW. Also aus Kosten- und Umweltsicht jedenfalls völlig daneben, finde ich. Gruß Ralf
Habe seit letztem sommer ein klimagerät in meinem geschäft Name (totalline) Wandgerät mit aussen gerät leider stinkt diese seit einem monat anfangs nur zeitweise, monteur war zweimal da behandelte diese mit desinfektions spray. Doch der erfolg war von kurzer dauer. Musste nochmals den monteur haben wurde service gemacht noachmals mit spray behandelt und seither kann ich dieses überhaupt nicht mehr in betrieb nehmen da es bestialisch stinkt, noch viel schlimmer als zuvor . Das gerät ist max. 4 monate im betrieb (nur tagsüber). Haben sie mir eine tip da ich vermutet sie nehmen unser anliegen nicht ernst und denken wir bilden es uns nur ein. Jedoch einer der beiden monteure gibt zu das er das auch schmeckt nur einer erklärt er rieche nichts, er wisse nicht was wir da schmecken auch die kundschaft sagt uns was stinkt eure klimaanlage so. Wäre dankbar für jeden tip mit freundlichen grüssen
wenns irgentwie chemich riecht also nicht nach Bauernstall oder nach Erbrochenem dann hat das ding ein Leck in dem Kühlsystem = weg damit, da Kühlmittel auch wenns nicht fckw ist schlecht für die Gesundheit ist. Wenns aber doch irgentwie nach Morast oder nach Abflussrohr riecht dann kann man dem Geuch beikommen indem man alle Teile wo Luft durchströmt zuert in Essig oder Alkohol (1-2 Tage) einlegt dann in Seifenwasser mit citronen Aroma , falls das ding nicht so einfach demontiert werden kann geht zur Not auch mit mehrmals am Tag mit 75% Alkohol aus der Apotheke in eine Sprüflasche und mehrmals am Tag einsprühen (Vorsicht : Schutsbrille/Tauchermaske für die Augen ist unerlässlich)
Vorsicht: habe schon mehrmals Klimageräte gesehen, die total verschimmelt waren. Das sind die reinsten Sporenschleudern. Pilzsporen können die ekligsten Krankheiten hervorrufen. Das Problem ist das Kondenswasser und der Staub.
Habe einen Kühlblock aus Japan mit eingebautem Restwasserverdampfer.Das Gerät mit Kompressor verbraucht 650 Watt und Kühlt unheimlich gut. Man stellt den Block einfach vors Fenster und das wars. Kein Wassertank und kein Schlauch nur das Kabel einstecken und starten , Temparatur einstellen. Komme von 34 auf 26 Grad bei 6x4x3,5m Raum. Es ist ein Klimagerät der neuen Generation. Leistung ca.7-8000 Btu
Kannst du einen konkreten Namen und Preis nennen oder noch besser einen Link? Wie viel Lärm macht das Gerät?
Die "Einschlauch" mobile Kühlgeräte verheizen ne Menge Energie und die Kühlleistung ist relativ gering. Das Problem dabei ist, dass die zwar die Raumwärme per Schlauch rauspusten, der Schlauch normalerweise aber nicht isoliert ist und heiße Luft in den Raum zurück strömt ... muss ja, Vakuum in der Bude wär nicht so ideal ;) Bei den Splitgeräten ist unbedingt darauf zu achten, dass das Kondenswasser, das sich am Innenteil, dem Verdampfer, bildet ungehindert abfließen kann, am Besten nach außen. Der Kondenswasserschlauch darf nicht geknickt werden oder gar Säcke bilden, nur gerade nach unten. Wenn sich das Wasser stellt wird es 100% schimmelig, die Sporen kommen ja über die Luft durchs Gebläse zum Wasser und das Gerät selbst wird zur Bakterien- / Sporenschleuder. http://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen Alternativ zum Apothekenalkohol geht auch Brennspiritus zur Desinfektion ganz gut (stinkt halt ne Weile wie in ner Schnapsbrennerei, aber was solls) N Mittelding, mobil und doch brauchbar sind die mobilen Geräte mit zwei Luftschläuchen ... teuer, aber mobil und das nachströmen der Warmluft wird vermieden.
Beitrag #5307774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5307835 wurde von einem Moderator gelöscht.
